Hozzám került egy békebeli digitális multiméter, elég kevés info van róla a neten, GDM 392 névre hallgat. Klasszikus forgató üzemmód kapcsoló és pár funkció gomb(Min/Max.Hold. Rel.) köztük "Reset" is. Ezt megnyomva újraindul a műszer. Korához képest teszi is a dolgát, azonban amit kifogásolni lehet rajta , egy olyan jelenség amit még egyetlen multiméternél sem tapasztaltam. Ha egy olyan elosztóba mérem a 230 AC-t amibe más fogyasztó is van, példaként egy labortáp volt (nem kapcsoló üzemű) és azt ki/be kapcsolgatom akkor "reset" van a műszeren, újraindul és méri tovább a 230-at. 10 kapcsolásból 8x újra indult ( mintha a 'Reset" gombot nyomtam volna) de volt eset hogy eltűnt a kijelzés teljesen és csak egy újbóli kapcsolásnál jelent meg. NJU9210 a lelke.
Mi okozhatja ezt a jelenséget ?
Malibu
Keresek egy OPT jelzésü panel kártyát a programable modulation meter Type: TR-5403 tipusú készülékembe.
Ha van valakinek bontott készüléke és van felesleges bele való kártyája megvenném mivel még szeretném használni a készüléket.
Elbontani alkatrésznek meg sajnálom attól még lehet valakinek többet érne hiányosan is egyben.
Szóval létezik ebből egy kisebb méretű típus is ha van olyan feleslegben és meg bírom fizetni abban is benne volnék.
Várom az ajánlatokat és a lehetőségeket ez ügyben.
Üdvözlettel simonsen!
Hosszú pihentetés után elővettem a műszert, korábban elkókat cseréltem, de összerakás után sötét képernyő. Gondoltam újra előveszem. Mérések után kiderült, hogy nincs vízszintes eltérítés. Vizsgálódás után találtam egy elkötést. Kijavítás után van eltérítés, de zöld csík nincs. Szkop cső fűtése megy. Fényerő potin 860V van, gyorsító fesz van. A függőleges eltérítés megy, a függőleges pozició potival a végtranyókon lehet mérni a változást. A végtranyókon jel nélkül 50V körüli fesz. van. Szeretnék kérni segítséget.
A TR-4358-as HT szkópom javításán fáradozom, a nagyfeszültségű tápegységgel vannak a gondok. Az probléma az volt, hogy ha a gyorsító anód nincs rákötve a képcsőre, akkor látszólag minden nagy feszültség megvan, ha rákötöttem az anódot, akkor túlterhelődött a nagyfeszültségű tápegység. Jelenleg a dolog úgy áll, hogy a sokszorozót gyanúsítom, ugyanis kicseréltem az eredeti hatszorozót egy junosztból származó háromszorozóra, így persze nem lehet kivilágítani a képcsövet teljesen de ez nem is olyan nagy gond, mert eddig elég könnyen túl lehetett világítani. De most fellépett egy olyan probléma amit nem tudok hova tenni. Arról van szó hogy a vonal mellett megjelenik egy "északi fény" szerű fényjáték is a képcsövön és hiába veszem le a fényerőt, a vonal eltűnik de a fényjáték nem változik. Méregettem amikor a képcső le van zárva: a Katód -1300V-on van a g1 rács -1400V-on g2,g3:100V, g4:-1050V, g5: föld, a1:100V, gyorsító anód: 4KV.
Ez hogyan lehetséges?
