Egy kis segitseget szeretnek kerni gyakorlottabb kollegaimtol!
Szerencsesen hozzajutottam egy a fenti cimben szereplo tapegyseghez. Sajnos, az egyik ellenallas fustol benne, ami nem igazan szerencses. Itt az ET-n fenn van a szervizdoksija a szerkezetnek, nagyon jo a leiras, csak egy baj van! Ami szerepel a szervizkonyvben kapcsolasi rajz, na abban nem arrol van szo! Ket verzio van a kapcsolasi rajzbol. Az egyik a szervizmanualban, a masik szinten itt az ET-n de mint csak kapcsirajz szerepel.
Az egyik nagy kulonbseg, hogy az egyikben benne van a fustolgo ellenallas, a masikban nincs. Ez konkretan a Tr3 trafo alatt talalhato, R74 neven, meg a hozza tartozo T18 tranyi.
Valaki fel tudna homalyositani, hogy mi a szerepe ennek a kis reszletnek az aramkor mukodeseben? A szervizleiras ezeket a pozicioszamokat nem is emliti az alkatreszlistanal!
Koszonom!
Udv!
Imre
Tisztelt tagtársak!
Adott a címben említett csőteszter, amit a lent linkelt videó alapján élesztenék fel, csinálom lépésről lépésre a kalibrálását
a videón lévő egy L3-3 elvben ugyanaz, de javítsatok ki, berakom a 4 csapot 20/1, 26/1, 40/2, 52/2 pozícióba ahogy a videón.
Akad itt olyan aki esetleg használt ilyen, dolgozott vele? Amit tudtam csövet ki cseréltem benne, sajnos mind nem volt kéznél,
ha valakinek lenne tippje mire nézzek rá, mi szokott ezekben tönkre menni örülnék, 220-voltot kap egy autótrafóról.
Video
Üdv mindenkinek.
Maxwell MX 25306 multi javításában kérnék segítséget. Sikerült töltött kondit rátennem, azóta sem kapacitást, sem induktivitást nem lehet vele mérni. A többi funkciója a műszernek működik. Cseréltem benne 4db 2SC9013- at, 2db 1N4741-et. Bekapcsolás után ezek megint zárlatosak lettek. Mit kellene még cserélni, hogy működjön. Esetleg egy rajz is jól jönne.
Köszönet.
Mivel a műszerek javítása terén nem annyira vagyok otthon, ezért kérném a segítségetek. Adott a fent nevezett Hameg HM5014-2-es spektrum analizátor, a rajza, Service manuálja sajnos nincs fent a tanyán. A problémám a következő: Régebben időnként kb. 3-4 óra folyamatos használat után megállt, az utolsó aktuális információ van a kijelzőjén és nem reagál semmire. Mivel ritkán használtam ennyi ideig egyfolytában ezért nem volt feltűnő/zavaró a jelenség. Mai nap szükségem lett volna rá, de el sem indult. Csinált már máskor is ilyet de ki és visszakapcsolva tökéletesen működött. Sajnálatos módon nem igen akart most többszöri ki-be kapcsolgatásra sem elindulni. A tápegységére gyanakodtam, kicserélgettem benne az elkókat, találtam 2db rossznak mondhatót. Mivel nem volt az összes kondim a polcon, így 4db csere még nem történt meg. Próba szerencse alapon összeraktam, és el is indult. Működött kb 1-2 percig majd ismét megállt. Azóta se kép-se hang állapotában vagyunk. Azaz annyi hogy a bekapcsolásnál behúz egy pár relé, világít néhány led, de semmi gombra nem reagál, és a kijelzője is sötét. Ha hagyom egy ideig nyugodtan, ismét elindul egy rövid időre. Nyugtassatok meg hogyha kicserélem a maradék kondikat a tápban megoldódik a problémám. Vagy van valakinek ötlete, hogy rajz hiányában merre keresgéljek? A darab már nem garanciális, végszükség esetén gyári szerviz, de előzetesen telefonon egy kisebb vagyont mondtak rá... Köszönöm: Krisztián
