Üdv Mindenkinek,
Egy ECM 3-as ESR mérő IC-je valószínű megadta magát. Hitelesítés üzemmódban "ERROR"-t ír ki és mérés üzemmódban nem mér semmit.
Van valakinek ilyen IC-je?
A hitelesítés menete is érdekelne.
Tibor
Köszönöm a tippeket. Sikerült kapcsolatba kerülnöm a forgalmazóval.
Tibor
Üdvözletem!
Kedves szakemberek ! Van egy lengyel gyártmányú Oscyloskop mini 5-a típusu oszcilloszkópom ami számomra érthetetlen dolgot produkál.
Ha rövid ideig használom, kb. 5- 10 perc után kikapcsolom s várok pár percet az újraindítással azaz nem azonnal kapcsolom be újra a katódsugár nem jelenik meg a képernyőn hanem olybá tűnik mintha valahova oldalra vetülne mivel csak visszaverődő derengő zöld fény látszik. Ha az x tengely kapcsológombját ki -be kapcsolom egy pillanatra megjelenik a vízszintes vonal majd eltűnik. Az y tengely pozicionálót tekergetve látható hogy a sugár valahonnan oldalról tükröződik a képernyőre s ha kihúzom a hálózati csatlakozót úgy hogy a fényerő nincs levéve a bal felső sarokból előkerül a sugár s beáll a középpontba. Ilyenkor egy két napot pihentetni kell s utána ismét normálisan működik a legközelebbi újraindításig.
Ha tud valaki segíteni a javításban nagyon megköszönném!
Üdv.: mozdonyfűtő
Tisztelt tanyalakók!
A következő lenne a problémám, adott egy egyedi készülék lcd kijelzője, melynek háttérvilágítása időtlen idők óta nem üzemel,
a mai nap szét szedtem és kivettem a hibás darabot amiről mellékelek képet. Akkora mint maga az lcd, enyhén hajlítható, és ami
számomra új nagyfeszültségről ment valaha. Mi ennek a hivatalos neve? Lehet e még vajon kapni? Sajnos megmérni nem tudom mekkora
a feszültség, mert csak multiméter van, viszont jelen van (tapasztalat) ha bekapcsolom a háttérvilágítást.
Viszont hasonló csodákat találtam interneten, ugyanaz a technológia?
Példa
Egy kis segítséget szeretnek kérni. H3017 oszcilloszkóp fényereje kicsi de a ki kapcsolás pillanatában a normálisra növekszik.A rajza az megvan de nem tudom hogy hol mekkora feszültségnek kellene lenni.Mi lehet a baja az utolsó használatkor még jól működött.
