Sikerült szert tennem 31db használt, ismeretlen előéletű elektroncsőre (3db GZ34 egyenirányító, a maradék 6L6, EL34, 5881 és hasonlók)
Olyan kollégák jelentkezését várom akik rendelkeznek csővizsgálóval (a fent említett típusok bevizsgálására), hogy felmérhessem a csőállomány állapotát, természetesen ezt nem kívánom ingyen.
Kedves Kollégák!
E jószág a sajátom.Kb két hete használtam, veszem elő aztán előbb az
egyik sugár,majd a másik is eltünt.Olyan mint amikor egyenfesz kerül a
függőleges eltérítőre. Az elektronsugár fönt van a holdon :-(((
Valószínüleg itt is ez a gond.Az egyik végtranyó/fet?/ munkaellenállása
hideg,de a tranzisztorok jók,megcseréltem őket.Ez még a teljesen
tranzisztoros darab,békebeli.
Esetleg rajza lenne valakinek?
Köszi,üdv,kovácsa
Vettem olcsón egy hibás HT gyártmányú komplex audio generátort (ilyen:
https://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OhE53cXO2U).
Elektronikai szempontból már mindent sikerült megjavítani, de van egy érdekes probléma, amivel nem tudok mit kezdeni. Van a készüléken egy nagyméretű deprez műszer. Gyanítom, hogy a mutatója műanyagból van. Ha a plexi előlapját az újammal megsimogatom, akkor kileng a mutató és valahol megáll, de nem áll vissza az alaphelyzetbe. Simogatással tudom „nullázni” de ez így eléggé abszurd. Ezek után már a linearitása is kérdéses, mert a vége felé pontatlan és gyanítom, hogy az is ennek tudható be. Ha leveszem a plexi előlapot, akkor tökéletesen mér és alaphelyzetben is beáll 0-ra. Elég csak közelítenem hozzá a plexi előlapot és máris jelentősen elhúzza a mutatót (10-es skálán akár egy fél osztást). Eléggé koszos volt a plexi ezért szappanos vízzel lemostam, de ettől semmit sem javult a helyzet.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Mit lehet tenni?
Megoldás:
A műanyag előlap felső és alsó szélét két-két kb. 1cm hosszú 3M matt celluxal a műszer házához ragasztottam. A szalag közepére egy ónozott vas szálat tettem. A műszer házán (hátul) is annyi cellux van mint amennyi az előlap szélén látszik. Nem tökéletes, de sokkal jobb lett. Most is fel tudom tölteni de sokkal kevésbé mint korábban és kb. fél óra elteltével kisül. Ekkor a mutató vissza áll alaphelyzetbe. Megszűnt a sziget szerű feltöltődés is, immár lineárisan mozog a mutató (nem akad, nem gyorsul, nem lassul).
Próbálkoztam több féle ragasztó szalaggal de a sima átlátszók nem eredményeztek különösebb változást. Először réz szállal próbálkoztam, de az nem befolyásolta akkor sem, ha leföldeltem. A vas szál hatásosnak bizonyult. Próbáltam hosszabbra vágni és hátul a fém vázhoz leföldelni, de attól nem lett jobb, így maradt az 1cm-es darab és nincs leföldelve.
Settings are set and known good function generator being used for testing. Wave not able to fix on the screen. Suspect triggering.
Visual inspection complete with no discoloration of any part. Problem exists for both channel 1 and 2.
Can't find exact service manual.
