Kaptam egy EMG-TR4660-as szkópot, sajnos nem minden méréshatárában
üzemel normálisan, ha valaki tudna róla rajzot küldeni azt
nagyon megköszönném.
Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
Sziasztok! Segítségeteket kérném Willem eprom programozó használatában. A 24C sorozatot rendesen tudom írni és olvasni, ezzel nincs gond. Az M95160 eepromot viszont nem tudom olvasni és írni sem. Eddig Willem PCB3B programozóm volt, most vettem egy Willem Pro4 programozót, de ezzel sem tudom kiolvasni. Az M95160 SMD eeprom a 25C sorozatnak felel meg, de bármit állítva sem tudom az autórádióból kivett IC-t kiolvasni.
Mellékelek fényképeket a beállításaimról. Valaki nem tud véletlenül segíteni, hogy mit rontottam el, vagy mit csináltam rosszul. Köszi a segítő válaszokat.
Sziasztok! Hozzám került ez az orosz cső teszter, valaki használt már ilyet, mert elég furcsa eredményeket produkál?
