Üdvözlet!
Metex M-3870D műszeremhez szeretnék használati útmutatót ha lenne valakinek. PDF vagy maga a gyári lemez tartalma.
Sürgős lenne ha van valakinek.
Köszönöm.
üdv
EO213 szkóp javításához keresek szakembert.
Van egy ilyen szkópom de nem működik rendesen
keresek olyan szakit aki ért hozzá és
megjavítaná némi anyagiakért cserében.
köszi
üdv
sandor
Hellótok!
Olyan régen használtam már ezt a funkciót, hogy teljesen kiment a fejemből, hogy a szkópom képes-e rá:
A TR-4655 kétcstornás szkópomat szeretném rávenni, hogy Input1-Input2 üzemmódban dolgozzon (A két bemenet különbségét jelenítse meg). Ez most jól jönne... :)
Nem találtam ilyen nyomógombot rajta - vagy csak én vagyok béna?!
Aki használja ezt a műszert, tudna nekem segíteni?
Köszönettel.
Sziasztok ! Meg kellene javítanom egy HP 6263B labortápot, de sajnos nincs hozzá semmim. A hibajelenség a következő: bekapcsolom és a szabályozható kimeneten kb. 2V van, bármit is csinálok.
Szétszedtem a gépet és annyit sikerült megállapítanom, hogy van benne (a szabályozható elektronikán és egy bazinagy hálózati trafón túl) egy hűtőbordán, SC260 nevű 600V/25A-es triak. Ha bekapcsolom a gépet, akkor a triak hálózati feszültségre kerül (ennek gyárilag is így kell lennie, a feliratai szerint). Korábban a gép úgy ment, hogy bekapcsoltam, a triak 230V-ra került, folyamatosan zümmögött egy kicsit és a kimeneten meg volt minden villany. Aztán egyik napról a másikra történt a táppal valami. A triak elhallgatott és a kimenetről is eltűnt a villany. Annyit vettem észre, hogy a szabályzó panelen egy 100n/630V-os kondi elszállt. Azt kicseréltem, de továbbra sem működik a táp. Mindenképpen szeretném megjavítani a gépet, mert egy 10A-es tápról van szó és a szervizeléseimhez kell ez az izmos táp. Ha valakinek van elfekvőben ilyen SC260 triakja és/vagy HP 6263B-hez kapcsolási rajza, azt nagyon megköszönném, ha el tudná nekem juttatni (persze, nem ingyen). Más segítséget is szívesen fogadok, de rajz hiányában a feltett kérdésekre nem nagyon fogok tudni válaszolni. Annyit fogok hirtelenjében megtenni majd, hogy kicserélem a triakot egy paramétereiben kb. megfelelő másik típusúra (BTA26-600, TOP-3 tokozás), csak hát a tokozások nem ugyanazok (SC260 csavaros), így a spéci alakú hűtőbordán is kell majd valamit moddolnom.
Létezik az, hogy egy ilyen k*rvára izmos triak (600V 25A) normális üzem mellett (1-2A kimeneti áram a tápból) elszáll ? Ha igen, akkor mitől ? Létezhet esetleg az, hogy a gate-jére, mondjuk az elszállt kondi nyomán, akkora villany kerül, hogy az tönkreteszi a triakot ? Ez ellen egy HP nem csinál semmilyen védelmet ? Köszi minden segítséget.
