Üdvözlök minden Tanya lakót!
Segítséget szeretnék kérni egy Ganzuniv 3-as műszerrel kapcsolatban. A hibajelenség az alábbi: a mutató középállásban van, a műszer enyhe jobbra balra billegtetésével mozdul a billegtetés irányába, majd visszatér középállásba. A nullpont állító finom állítására reagál a mutató mindkét irányban. Ha jól tudom ez egy feszített szálas alapműszer. Az alapműszert nem bontottam még meg, csak a kivezetéseit kötöttem fixen össze. Javítható-e az ilyen hiba, ha igen, merre induljak?
Segítségeteket előre is köszönöm. :-)
Üdvözlettel: Kovács Tibor
Tisztelt Tanya társak!
A fenti műszer javítása kapcsán kértem itt kapcsolási rajzot, mely jogosan le lett tiltva, de átraktam a vanted- be.
Ezt csak azért írtam mert megköszönöm a fáradtságát aki feltöltötte.
A mérések szerint a műszer jónak tűnt, de mérésnél mindíg magasabb feszek és áramok voltak mérhetők a ténylegesnél.
A hiba az első 2 Ohmos ellenállás forrasztási hibája miatt keletkezett.
Csak azért írom le, mert ilyennel még nem találkoztam. Hála az ólommentes forrasz anyagnak, (a teljes forrasz anyag nem diffundált a fóliára), ezért hol érintkezett (mozgatás- mérés), hol nem.
Hiába, ami bevált meg kell változtatni, mert jó forrasz anyaggal túl sokáig üzemelne.
A eredeti rajzon változtattam, mert a gyűjtősínek rajza így valós, jobban követhető a kapcsolás.
Hátha valakinek még szüksége lesz rá.
Megint egy új tapasztalat, örökké tanul az ember.
Szép napot kívánok,
Tamás
Kollégák, szeretnék tanácsokat kérni. Néhány csöves erősítő építése indul meg nálam az idén, saját szórakoztatásomra.
Az erősítők, kimenőtrafók tesztelésére, optimalizálására segédeszközöket keresek. Nem célom és nem is lehet felsőfokú eszköz előállítása, de többet szeretnék, mint egy fülre beállított végfokozat.
Jelenleg A-D 50 MHz oszcilloszkópom, közepes szintű METEX táp-generátor-freq.mérő, stb.-vel rendelkezem.
Amit én kinéztem, de nem tudom a hasznosságát, az audio-komplex TR-0157K008, vagy TR-0163, utóbbi a kimenőtrafók nagyjából valós környezetben, meghajtással történő vizsgálatára tűnik alkalmasnak. Az is lehet, egyiket sem, illetve más eszközt tartalmaznak majd a javaslatok. Még annyit, sok tízezreket nem nagyon tudok erre áldozni, de nem tudom, mik a lehetőségek és egyebek...
Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
