Érdeklődnék, hogy kinek milyen tapasztalata van az Atlas Peak ESR70 típusú ESR mérőről. Mennyire megbízható, használható.
Üdv.: Tricky :)
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Tisztelt szakik!
A Maxwell MX-25328 típusú műszerbe megégett az R33 számú SMD ellenállás, értéke/kódja nem olvasható. Segítséget kérnék az azonosításban!
Ha valakine volna ilyen műszere, a hátlap levétele után rögtön látható, a panel jobb széle felé középvonalon, egy trimmer poti van mellette. Nem kell atomokra szedni a műszert.
Vagy alkatrészlista, kapcs rajz segítene.
Köszönettel D Attila
Szevasztok!
Analóg kijelzésű labortápomba szeretnék digitális kijelzőt építeni. Vettem 2 db PM-435 panelmétert, mert azt olvastam, az mindent mér. A hozzá adott leírás szerint át is kötöttem 20 V-ra, illetve 2 A-re. A voltmérő mér is szépen, de az ampermérő az általa felvett áramot méri, a bemenetére nem is reagál. A műszer jó, mert ha visszakötöm feszültség mérésére, úgy működik. Hogyan tudnám árammérésre bírni? A neten semmi dokumentációt nem találtam hozzá, pedig a panelon bőven lehetne variálni.
Üdvözlettel:
Gyula
Szert tettem egy Bremi BRS33-as labortápra. 30V-ot és 5A-t tud, a hátulján 3db 2N3055-ös tranzisztorral. Nem volt benne a betápnál a 2A-es üvegbiztosíték, tettem bele egyet, de bekapcsoláskor azonnal kiveri. Belekukkantva látszik, hogy egy helyen a panel igencsak megbarnult. Próbaképpen a szekunder oldalról lekötöttem minden vezetéket. Így bekapcsolva a primeren ott a 230V, a szekunder tekercseken is megvannak a feszek. Elkezdtem visszakötni a szekunder oldalon a vezetékeket, természetesen kikapcsolt gép mellett. A vastag fekete és kék után még rendben volt minden, a vastag piros bekötése után azonban újra kiment a biztosíték. Ez a piros vezeték a relé mellé van bekötve, 24-es felirat van mellette a panelon.
Egyelőre itt tartok, nem mélyedtem el jobban benne (lehet jobb is :-) )
Gondolom valami zárlatba ment a szekunder oldalon.... Vagy mi a véleményetek, lehet akár trafó hiba is?
Üdv.: nils
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2187_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2188_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2192_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2193_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2194_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2196_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2198_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
update
A hiba: a szekunder oldali 2 db 4700uF-os kondi közül az egyik zárlatos lett.
