Egy kis segítséget szeretnék kérni!Melóhelyre kellene lakatfogót venni,ami tud DC áramot mérni!Egyenáramú tápokat akarunk ellenőrizni,mennyire vannak kiterhelve,max mérési áram 100A,de jó volna ha tudna tizedeket is mérni!
Ki mit javasol?
Ha lehet linket is küldjél!Köszi!
Tudom a google a barátom,nézegetem én is,de gyakorlati tapasztalatoknak jobban örülök,nem akarunk mellé fogni!
Fluke,Metex stb
További szép napot!
Kezdőként, huszonévesen vettem a KIT-et, és összeépítve fiókba került. Nem volt stabil.
Tegnap az első IC megállt benne.
A CT430I egy osztó, ami a 3,5MHz-es órajelből leosztja a sor, a képfrekvenciát, a burst flaget és a 9H idejét.
Most, hogy elővettem, az oszci rendbetétele után beindult egy délutánra, majd többé nem. Ezt a CT430-as ic-t nem találom sehol a NET-en, és a műszer doksijából is csak a reklámlap maradt meg. Azt ide másolom.
Van még valakinek ilyen elfekvőben, vagy inkább a CD22402 IC-vel helyettesítsem értelem szerint?
Aliék 10 dollárért adnak 5db-ot.
Előre is kösz!
Tropfehérke
Szeretett NDK Uni11e multiméteremben feladta a harcot ez a szovjet félvezető. Ha minden igaz, ez két N csatornás FET egy TO-39 tokban.
Az ebayos eladó szerint ez a 2n2844 megfelelője, de túl sokra nem mentem ezzel a megfeleltetéssel. :-( Szerintetek mivel lehetne ezt pótolni?
Segítséget/ötletet szeretnék kérni a fent nevezett készülék (100MHz, 3 csatorna) "halvány kijelzés" hibájában.
A szkópot 11 éve kaptam, akkor még működött, aztán bekerült a raktárba. Most elővettem, viszont alig lehet látni a jelalak megjelenítését (A képen a 0.6V 1kHz kalibráló jel látszana). Továbbá vízszintesen nem lehet a képernyő közepétől balra eltolni az ábrát (hogy az egészet kitöltse). Mintha az időosztással is gond lenne mert a középső tárcsát bármilyen irányba forgatva nem változik a jelalak (bár lehet változna csak nem látszik).
Műszerezettségem nem túl magas (dvm, oszcilloszkóp ami van, leválasztóm nincs), és igazából lelkesedésem de leginkább időm nincsen vele foglalkozni. Most szét van szedve az asztalomon takarítás végett, és hátha valami egyszerű baja van, de igazából nem tudom merre kellene elindulni mérni.
El is adnám, de működőként (többet érne mint hibásan)...
Szóval ha valakinek van még csöves meghajtásról naprakész infója és véleménye szerint érdemes nekikezdeni az kérem ne tartsa magában.
Ui: Magánban jöhet ajánlat is ha valaki lát benne fantáziát.
