Régebben hozzám került ez a szerkezet sajnos hibásan és szétszedve..
Most gondoltam neki állok de információ hiányában elakadtam.
Amire eddig jutottam: Táp részében kondikat kicseréltem nulla kapacitásúak voltak így a műveleti erősítők tápjai sem voltak rendben most egyformán -10.4 0 +10.4V valószínűleg ez a gyári.
A panel szinte javíthatatlan egyből lejönnek a forrszemek.. :(
Az érzékelőben van egy FIGARO 812 gáz érzékelő és egy szerintem mikrofon kapszula csak nem tudom miért mi a szerepe.
A piros és kék vezetéken 20.8V a feszültség, első gondolatom az volt hogy akkor ez megy a szonda + - jelzéséhez de a szonda adatlapja max 5V-ot ír fűtésnek márpedig a + - közvetlen kapcsolatban van a FIGARO fűtésével 2,5 láb
Ami még furcsa hogy folyamatos végkitérésben van a műszer ha testre kötöm a bemenetnek vélt szálakat akkor is.
Műveleti erősítők méréseim szerint jónak tűntek.
Kapcsolási rajzot sehol nem találtam de még csak működési leírást sem a műszerről.Tehát már az is segítség lenne ha valaki tudna pár dolgot mondani róla. Szén monoxid, dioxid vagy az oxigén jelenlétét méri?
Csatoltam pár képet róla.
Bármilyen segítség jól jöhet.
Előre is köszönöm!
Üdvözletem mindenkinek!
Eladó egy általam tervezett és gyártott programozható univerzális miniatűr frekvenciamérő készülék kék-fehér LCD kijelzővel a logót igény szerint programozom MAX 6 karakterig lehetséges.
A termék linkje a korábbi verziókról itt látható http://dualbandcounter.atw.hu/
A panelt most is újra terveztem mivel a készülék a gyári paraméterekkel szemben még 1296MHzen is stabilan mérte a frekvenciát az MB501L.
A készüléknek két bemenete van 0-60 MHz a másik 10-1300 MHz, a tesztelések során a 2. bemeneten képes volt mérni 1,600 KHz et is.
Mindkét csatorna bemeneti impedanciája TTL jel bevitelénél 100 ohm.
Most új szoftverrel van felszerelve és így egy teljes értékű rádió skála is!
A készülék mindenféle környezetben működik legyen az 1:10 vagy 1:32 , 1:64 , 1:128 as osztás arány a készülék menüjében beállíthatók.
Lehetőség van IF programozásra is 1- 1000Mhz ig minden beírható.
Evvel nem létezik olyan KF amit nem lehetne használni rádió skálának.
A készülék kb 25-30mA fogyaszt 9 voltos elemről.
A készülék ára 10.000-HUF előre utalással.
Korlátlan mennyiségben tudok gyártani és jelenleg 1db van készleten.
( A készülék újra van tervezve egy osztállyal jobb minőségű bemeneti prescalert kapott MC12080 mérési tartománya nem változott és a gyártása és tesztelése folyamatban van).
Az igényeket simonsen@citromail.hu lehet beadni és jelentkezési sorrendben teljesítem.
Maradok Tisztelettel Simonsen!
üdv: Csanádi György kolléga(Elektronline)elküldte a készülék rajzát, hogy közszemlére kerülhessen.
Feltettem, a rendezetlenek között van.
Köszönjük neki.
Címben említett mérőműszert restaurálok, az alapműszere volt "beállva".
Sikerült szerezni egy donorból ( elektronika hibás) egy hasonlót.
Beépítés és tesztelés után a következők kerültek megállapításra:
- váltó illetve egyen feszültség mérésnél a ténylegesnél kevesebbet mutat
(232V hálozati feszültséget 180V-nak méri)
- váltó és egyen áramnál hasonló a helyzet
- ellenállás mérésnél ( 1k/10 Ohm tartomány)pontos, viszont 10k/100k/1Mohm tartományban nem lehet
"kinullázni" a mutatót ( a mérés tartomány max. 80%-ig lehet kitekerni, góliát elem jó!)
Lehet van a ki már javított ilyen műszert,nagyobb rálátása van, hogy hol kellene kutakodni,
mert így ránézve ennek a több paneles csodabogárnak még a szétszerelése se könnyű feladat.
Malibu
