Egy kis segítség kellene, egy Philips 20GX 8550 tévéről lenne szó.
Táp megállt és TDA4605 típusú IC van benne. Nem tud valaki kapcsolási rajzot hozzá?
Előre is köszönöm!
Szép napot mindenkinek!
Vonal
A mellékeltem képet.A távírányítóval kapcsolgatva a csíkok sűrűsége és színe változik.Hang van.A t-com panelra tippelek,de nem merem biztosra állítani.
A panel száma:T-CON Board T320HVN03.0 CTRL BD 32T36-C08
Találkozott már valaki hasonlóval?Előre is kösz.
A fent említett TV-men bekapcsolás után a képeken látható függőleges, színes csíkok, sávok jelennek meg. Minden bekapcsoláskor véletlenszerű elrendezés rajzolódik ki. Néha az egész képernyő csíkos, néha fekete sávok is vannak. Én a T-conra gyanakodtam, rendeltem is egyet, de ugyanaz a hiba a cserével is. Bár Kínából rendeltem, szóval nyilván lehet az is hibás, és ez is lenne a kérdésem, hogy vajon a T-con lehet-e a hibája? A hátsó, kis irányító pöcökre reagál, változik a fényerő, ki és be lehet kapcsolni, illetve a TPS65175A IC melegítésével még elő is lehetett csalni egy nagyon hangyás képet és lehetett látni a menüt. Mechanikai hatásra nem volt változás.
Látom, hogy szépen ki vannak alakítva a teszt pontok, de sajnos nem tudom, hogy milyen feszültségeknek kéne meglenniük pontosan, nem találtam infót róla. Bár gondolom egy TV-ben járatos ember egyből tudja, hogy melyik vonal milyen feszültségű. :)
TV típusa:
Technika 42-278-AW15
T-Con adatai:
LG Display Co.
Model: V14 42 DRD TM120
Part number: 6870C-0469A
Nem tudom, hogy kellhet-e még valami infó.
Köszönöm szépen, ha van ötletetek!
Üdv,
Tibor
Címbeli készülékem 10 éves, most jelentkezett egy hiba: a fényes felületeken halvány penész zöld folt van (legzavaróbban az emberi arcon jelentkezik -innen a név, de látszik az égboltnál vagy nap, lámpa stb). A kép még nem élvezhetetlen, a színek rendben vannak, vannak olyan műsorok, filmek amelyben egyáltalán nem látszik (nem csak "a néger az alagútban" címűre gondoltam
Kérlek segítsetek, lehet-e érdemes-e javítani. Nem félek hozzányúlni -képcsövesekkel elég jól elboldogultam-, de LCD még nem láttam belűről.
Mellékelek egy képet.
A segítséget előre is köszönöm.
