Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
Üdv, mindenkinek! Kapcsolási rajzot keresek 32/112I GB 3B2 HBKUP EU típusú Blaupunkt LED tévéhez . A készenléti LED világít, nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajz hiányában nem tudok elindulni a hiba keresésben.
Rajzot nem itt kérünk! - Kalex
Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O
A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt...
Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül.
UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele).
Köszi a tanácsokat.
Pityesz
A tárgyban szereplő tévé T.MSD309.BA6S Chassis-al szerelt. Firmware hibás. Meg-e van valakinek ez a Firmware?
Köszönöm a segitséget.
