Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
Sziasztok! Van egy kintről behozott autómagnóm ami kéri a kódot amiről fogalmam sincs. Valaki tudja hogyan lehet ezt orvosolni?
Most került hozzám ez a rádió, azzal a hibával hogy csak minden 3-4.gombnyomásra kapcsol be. Ha kikapcsolom megint csak többszöri gombnyomásra indul el. Eddig cseréltem a 3300uf és a 1000uf a végfok mellett, még valami amikor próbálom bekapcsolni akkor meg villan a kijelző is. Bekapcsolt állapotban rendesen működik, csak a bekapcsolás nehézkes. Valakinek valami ötlete?
Javított már valaki ilyen típusú hangszórót?TDA 7379 végfok van a benne.Ezt cserélnék elsőre benne.Mindkét hangszórója halkan szól
Rajzot nem találtam hozzá.
