Egy Blaupunkt Travelpilot DX-R70a tip. autórádió-cd-hez kellene key-card. Kérem, ha valakinek van, tud segíteni, jelezzen.
Köszönettel
Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
EEPROM-ot cseréltem, ugyanaz a jelenség, EEPROM nélkül semmit sem csinál.
Feszültség alá helyezéskor folyamatosan világít az előlap, mert be van kötve az ILL bemenete is, bekapcsolás után villogni kezd szabályosan, és nem reagál semmire.
Van valami ötletetek rá?
Üdv: Jácint
sziasztok--nos adott egy blaupunkt lubeck rcc45 autoradio,es bekapcsolaskor a kijelzon megjelenik,REG OFF,es azon kivul semmit nem lehet kezdeni vele,TA,TP ezek gombok mukodnek,de se hangolni,se fobb funkciokat nem lehet elvegezni vele,tehat a kerdes,mit jelent ez,ki lehet-e iktatni,vagy mi nem tetszik neki? koszonom,udv.
