Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet.
Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert.
Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni.
Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01
Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot.
Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez:
PonyProg
Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján:
Base board (legfelső)
Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon.
Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam?
Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
A címben szereplő autórádió javításában szeretném a kedves fórumtársak támogatását kérni.
Sajnos nem ismerem a Motorola processzorok lelkivilágát, így nem tudom merre lépjek tovább.
Csatoltam egy rajzot a prociról, amin bejelöltem a lábakon mérhető feszültségeket (a többi lábon 0V van).
Az IRQ és RESET láb magas szinten (5V), az S-KONTAKT láb pedig alacsony szinten (0V) van.
Véleményem szerint a proci fut mert a VPP1 lábon feszültség mérhető. Ugyanitt ha a rádió ki van kapcsolva (S-KONTAKT -> 5V) 0V mérhető. A kapcsolt 5V és 14V engedélyezését viszont nem adja ki az IC (PB1-2, PB4-5, TCMP1 lábak) így a rádió nem kapcsol be. A komplett kapcsolási rajzot feltöltöttem a tanyára, talán az segít.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Üdv, Zsolt
Kínlódok egy ideje ezzel a magnóval, a kódgenerátorok vagy vírusosak, vagy hülyeséget dobálnak ki(9930, be se lehet írni!), de lehet csak én vagyok kretén ehhez(is). Ha sikerül, adok cserébe örök életet, meg végtelen sört! :) Előre is köszönöm! :)
Blaupunkt Fiat Punto LOW
A sorozatszáma: BP93972Y3605521
Van egy másik számsorozat rajta: 7649372316
Egy jó barátom most vett egy Renault Twingo-t, s akkucsere után a rádió kéri a kódot.. Sehol sincs persze. Van gyári kiskönyve mindene, de a kód sehol sincs..
Tud valaki segíteni?
Renault Mono CD H3
Blaupunkt
BP8128X1287291
7 648 128 091
Nem lopott rádio stb.. Csak szívás, mert nem kapott mellé kódot... Mondjuk ilyet sztem senki se lopna :)
Köszi
Egy kalkulátorból kaptam 2274 -et.. Na az nem jó sajna.. :(
L
