A fenti TV éegy barátomé és a következő hibát produkálja.
Szépen műkszik csak nem mindig lehet a hangerőt emelni csak csökkenteni. Ilyenkor a programozás sem működik. Nem távirányító hiba. Érdemes ezzel foglalkozni vagy túl költséges a javítása. Gondolom a processzora haldoklik. Tv-ben nem vagyok jártas ezért kérdem.
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
Adott a szomszédunk fent nevezett TV-je.
Pár házzal arrébb becsapott egy villám,és rendet tett a környéken.
Kiverte a táp biztit. Zárlat nem volt,csere. Bekapcs után kódot kért,amit még soha.
Megtaláltuk fórumon mivel lehet oldani.
A jelenség: Nincs menü, nyelvet sem lehet váltani(most német) szerintem valami alapbeállítás.
Csatornát váltani lehet, de mintha AV-n lenne videojel nélkül.
Fényerőt kontrasztot telítettséget lehet állítani, de mintha nem mentene, kikapcs castorna/av váltás után visszaáll alaphelyzetbe. OSD látszik,csak menü nem. Sasszi száma 311.02 mint utólag kiderült. A procija cuc5301. Két darab eeprom van benne egymás mellett, a buszt hétfőn tudom megnézni.
Van ötletetek? eeprom/cpu/tuner környékén keresgéljek?
Hali!
Tóbi
Az említett tv-n 1-2 percig felváltva villog a piros kék led, mire megjön a kép.
Kép ok, hang nincs egyik forrásból se. Egyszer sikerült service menu-ből újraindítanom,
akkor a hang is rendben volt az első kikapcsolásig.
Flash tartalomra gyanakszom, de nem találtam sehol hozzá.
Ebben kérnék segítséget. Az adatok
Model no.: 40/233I-GB-5B2-FHBKUP-EU
Chassis: TP.MSD309.BP710
Kijelző: V400HJ6-PE1
Előre is köszönöm.
25Q32 cseréje és új tartalom beírása megoldotta a problémát.
Köszönet a segítségért.
