BLAUPUNKT BT70125
TV - EPROM
780.0byte
EPROM
    BLAUPUNKT BT-70125 BT70125 BT 70125
Blaupunkt 50/209N-GB-5B-FHBQKU-EU (ch.: T. MSD309.BAS6) tv flash tartalmat keresek
Üdv Mesterek!
Egy Blaupunkt 50/209N-GB-5B-FHBQKU-EU tipusú tv T.MSD309.BA6S mainnel.A kijelző V500HJ1-LE8. Csak a stbyled ég távom nincs, gombokra nem reagál. Először visszaírtam az eredeti tartalmat, de semmi, majd a Remontról próbáltam bele néhány ilyen mainbe valót , de azokkal a led sem világít. Hátha valakinek van egy belevaló...
Köszönöm.
Blaupunkt IS 70-40 VT
Sziasztok A fenti géphez keresek doksit. Köszönöm
Blaupunkt TP.MSD309.BP85 Mobiltelefon csatlakoztatás óta nem kapcsol be.
Üdv Segítséget szeretnék kérni a következőben adott egy Blaupunkt 32"LED Tv belseje: TP.MSD309.BP85 amire egy telefont dugtak normál usb kábellel a TV azonnal kikapcsolt és azóta nem reagál semmire,valaki találkozott már hasonlóval? Köszönöm.
Blaupunkt 32/112I-GB-3B2-HBKUP-EU típusú TV nem indul - MEGOLDVA
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
