BLAUPUNKT CHICAGO RCM 169
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
3.5 MB
CAR-AUDIO
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Témát lezárom.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Ez volt az előzmény.
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Blaupunkt Alfa 156 High CD rádióhoz DUMP-ot keresek - Megoldva
Sziasztok! Egyik ismerősöm keresett meg ezzel a cd-s fejegységgel. Valami bolhapiacon vette az Alfájához - hogy kicserélje a magnós rádiót. Sajnos kódot kér, és azt nem adtak hozzá. Elvileg egy 24c08 -ban van a kód, de nem találok hozzá dump-ot vagy leírást hogy hol van a kód a memória tartalomban. Előre is köszönöm a segítséget! Ezt inkább az autó Hi-Fi-hez tenném, bár az ilyen bolhapiacos dolgok nem egészen korrektek! Mint kiderült az eeprom írása nem hozhat eredményt, a kód kalkulátorral lett kiderítve. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Blaupunkt Paris RCR 41 autórádió kódbeadás?Megoldva
üdv:kód van, de hogyan kell beadni?
Barátomnak kellene, Blaupunkt oldalán nem találom
Paris RCR 41
BP 1774B4354023
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Újra téma.
Tisztelt Kollégák!
Üdv. Galibali
Köszönöm.
