Megoldás:
A fólia -nyákhoz rögzíttet végén lévő- sávjait elkezdtem böködni inzulinfecskendő tűjével, de vagy a fólia volt túl szívós, vagy én voltam béna, két tű is elhajlott anélkül, hogy bármi lyukat ütött volna. Kerestem hegyes normál tűt, fokával beleszúrtam egy parafadugóba, úgy már tudtam böködni a sávokat. Minden sávot háromszor böktem meg a hosszán haladva, 1mm-es távolságokban. A kijelző visszatért a sírból, olyan, mint új korában. Ennyi. :)
Sikerült felélesztenem egy Blaupunkt Sydney RCM 126 fejegységet, a kijelzőjén viszont csak a bal alsó sarok működik, a többi része nem látszik vagy félreműködik. Nem értek a kijelzőkhöz. Nyomogattam a szalagkábelt a két végén, nem változtatott semmin. A forrpontok is rendben vannak az egész NYÁKon.
Az autórádió belsejében viszont egy részen korrodált a NYÁK, a galvánfuratok elrohadására gyanakodtam, de kiméregetve úgy tűnik, minden vezetősáv rendben van. Mondjuk gyanús, hogy arról a környékről több vezetősáv is az előlapi panelhez vezet.
Szeretném megmenteni és használni a rádiót. Tudnátok segíteni, mit keressek, hogyan vizsgáljam a hibát?
Előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit!
Hosszas keresés után hozzájutottam egy Blaupunkt Gamma 1-hez, melyben a kazetta bemenetre szeretnék bluetooth-t kötni. A kazetta mechanikában a magnófejből megy 3 vezeték a panelra, ahonnan egy RC4558-ra megy tovább a jel. Erre a 3 vezetékre kötöttem rá egy 12V-os bluetooth adaptert. Első tesztnél a hang torz volt, ezt követően cseréltem az RC4558-at azonban továbbra is fenn áll a hibajelenség. Rádiónál szépen szól, ott nincs semmi probléma. Rajz hiányában elakadtam. Esetleg tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem,hogy van egy gyári fejegységem,ami blaupunkt_alfa 937. Nem vagyok szaki,csak hobbi szinten foglalkoztat. A kérdésem az lenne hogy fel lehet-e "turbózni" mondjuk ta8272 ic helyett jobbra cserélni,meg lehet csinálni és egyáltalán van értelme? :) cserélni nem akarom a fejegységet és erősítőt sem akarok külön, csak kicsit jobbá tenni :p
A moderátori beírást ne töröld ki!
Üdv Mindenkinek,
Javaslatra megpróbálok új topicot nyitni a következőhöz:
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni egy számomra fontos javításhoz.
Nemrég hozzájutottam elérhető áron hibásan egy Blaupunkt München RD104 rádióhoz,ami régi álmom volt.
Nem akar bekapcsolni,bemenő tápok rendben,a processzorhoz el is jut a tápfesz (kártya slot villogó ledek működnek,és "bekapcsolásra" kialszanak.) a gyújtás logikai jel is.Előlaptól(az on-logic áramkörtől) megérkezik a bekapcs.jel.
Azonban a gerate on kimenet,ami a tápfesz.ellátó kapcsolótranzisztorokat vezérli,nem billen be.
Töltöttem le egy dump-ot a proci belső eeprom-hoz,rá is pörköltem,de ugyanaz.
Egy kísérlet keretében egy pillanatra adtam alacsony szintet a proci reset lábára,és akkor a tápokat feléleszti ugyan,de mintha az előlap nem éledne fel,továbbra sem működik.
Előlap tápok rendben.
Van valakinek esetleg tippje,merre nyomozzak tovább?
Számomra egy nagyon jó készülék, sajnálnám alkatrésznek átminősíteni.
Köszönettel
A karcsú sertés
