Adott a szomszédunk fent nevezett TV-je.
Pár házzal arrébb becsapott egy villám,és rendet tett a környéken.
Kiverte a táp biztit. Zárlat nem volt,csere. Bekapcs után kódot kért,amit még soha.
Megtaláltuk fórumon mivel lehet oldani.
A jelenség: Nincs menü, nyelvet sem lehet váltani(most német) szerintem valami alapbeállítás.
Csatornát váltani lehet, de mintha AV-n lenne videojel nélkül.
Fényerőt kontrasztot telítettséget lehet állítani, de mintha nem mentene, kikapcs castorna/av váltás után visszaáll alaphelyzetbe. OSD látszik,csak menü nem. Sasszi száma 311.02 mint utólag kiderült. A procija cuc5301. Két darab eeprom van benne egymás mellett, a buszt hétfőn tudom megnézni.
Van ötletetek? eeprom/cpu/tuner környékén keresgéljek?
Hali!
Tóbi
Sziasztok! Boldog és eredményes új évet kívánok!
A tárgyban szereplő tévé T.MSD309.B81C.1276 Chassis-val szerelt. (Lg display van benne) Firmware hibás. Ha lenne valakinél, megtenné, hogy kiolvassa és elküldi? (VGA-ról olvasható..)
Köszönet!
Zsolt
Sziasztok . Kaptam egy Tv-t . Eredetileg csak stand by volt , nem reagált semmi gombnyomásra , távirányítóra. Olcsón rendeltem bele egy majdnem teljesen azonos panelt , ezzel sem kapcsol be ugyan , de legalább már villog . Az eepromot átraktam , mert az új panelbe nincs. Led meghajtás nincs , de a ledek működnek teszteltem a sorokat.
A tulajdonos annyit mondott ,hogy egyszercsak nem kapcsolt be . Simán lehet villámos is a koax felöl az eredeti. Dumpot találtam hozzá TP.MS3463S.PB711 , megpróbálom rátölteni hátha.
Ha esetleg valakinél épp van ilyen megbontva érdekelne milyen led csíkok vannak benne.
Nem akarnám csak azért szétbontani hogy megnézzem mit rendeljek bele.
Akasztják a hóhért.
Kb fél éve cseréltem benne az összes ledet, mégegyszer nem akarok szenvedni vele.
