Segítsetek egy SPI tartalommal ehez a TV-hez: Blaupunkt Mod.Nr.: W40/189N-HT-IHBQKUP-DE
SN: BW40P189T1BQKPE245
Prod.code: BW40P189T1BQKPE245
Main: CV308H-I
Kijelző: LTA400HF16
A jelenség a "szokásos"- stby van,a led viágít pirosan, de más semmi,nem reagál semmire... a tápfeszek jók és megvannak. Az SPI ic: 25L6406E
Vagy ha volna valami hasonló készülék dumpja akkor belepróbálnám,hátha...
Köszi szépen!
sziasztok!
Valaki nem tudja "fejből" milyen sasszi van ebben a készülkékben!
köszi a segítséget!
üdv: limess!
Sziasztok! Ez a tv már működött, amikor a statikus fesz levezető ragasztója levált és a betáp részén zárlatot csinált.Cserélve a Fet:MDF7N60B, ELLENÁLLÁSOK ÉS A MUP36R /LD7536R/ smd kódu 6 lábu ic.Ezt Kínából rendeltem.A gondom az, hogy ha bekapcsolom, akkor pulzál a táp. Pfc áramkör nincs benne. Az LD7536R ic-re gyanakszom. Van valakinek ilyen sasszis/TP.MSD309.BP75/ tv-je amelyikben jó az LD7536R? Esetleg main?
Köszönöm!!!
Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat.
Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
