Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O
A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt...
Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül.
UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele).
Köszi a tanácsokat.
Pityesz
Szükségem lenne a tárgybeli tv-hez egy firmware-re, csak fizetős oldalon találtam.
Alaplap: T.MSD309.B66B, kijelző: V236BJ1-LE2
Köszi előre is!
Üdv: Zoli
Adott ez a tv. A hibajelenség is adott, csak standby van. Egy kondi volt ami láthatóan rossz volt, ez egy 200v 33u-s kondi volt, amit kicseréltem, de sajnos semmi nem történik. Elmondás alapján ezek előtt is sokat kellett várni amíg elindult, sokat villogott a led de legalább ment. Sajnos nem találok hozzá kapcs rajzot. Vagy csak rosszul keresek...Ehhez kérek segítséget. Köszönöm.
A fenti TV éegy barátomé és a következő hibát produkálja.
Szépen műkszik csak nem mindig lehet a hangerőt emelni csak csökkenteni. Ilyenkor a programozás sem működik. Nem távirányító hiba. Érdemes ezzel foglalkozni vagy túl költséges a javítása. Gondolom a processzora haldoklik. Tv-ben nem vagyok jártas ezért kérdem.
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
