Adott ez a tv. A hibajelenség is adott, csak standby van. Egy kondi volt ami láthatóan rossz volt, ez egy 200v 33u-s kondi volt, amit kicseréltem, de sajnos semmi nem történik. Elmondás alapján ezek előtt is sokat kellett várni amíg elindult, sokat villogott a led de legalább ment. Sajnos nem találok hozzá kapcs rajzot. Vagy csak rosszul keresek...Ehhez kérek segítséget. Köszönöm.
A táp panel beázott,elszállt a bizti 2db egyenirányitó dióda és egy fet.Csere után izzólámpás próbával-teljes fénnyel ég-maradt a zárlat.
A panel tipusa TP MSD309 BP85 Kaptam egy tanácsot hogy cseréljem ki a tápvezérlő Ic-t Sajnos-rajz-hiján nemtudom hogy melyík lenne az.
A javitáshoz szeretnék kérni segitséget,vagy pedig egy jó szerelő cimét kérnék.
Űdv kecso!
Segítséget szeretnék kérni a következőben adott egy Blaupunkt 32"LED Tv belseje: TP.MSD309.BP85 amire egy telefont dugtak normál usb kábellel a TV azonnal kikapcsolt és azóta nem reagál semmire,valaki találkozott már hasonlóval?
Köszönöm.
Üdv Mesterek! (Megoldva , megfelelő spi tartalommal)
A fenti készülék úgy érkezett hogy stbyból be lehetett kapcsolni , de csak annyi életjelet adott hogy a led átváltott kékre majd néha vissza pirosra 1-1 sec-re . Próbáltam több flashtartalmat bele kevés sikerrel. Az egyikkel végre elindult, ment a háttér is, képet is adott és a szervíz menüben be is tudtam állítani az lvds módot . Így már jó a kép csak fejjel lefelé áll. Arra nem találtam módot a sz.menüben hogy megfordítsam. A remonton találtam elméletileg hozzávaló dumpot , csak nem tudom letölteni ponthiány miatt.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_147l_gb_5b_hbkup_eu_shassi_main_board_tp_msd309_bp85_c12415/380-1-0-59758
Ha valakinek van hozzávaló tartalma és segítene azt nagyon megköszönném.
