Nevezett készülék klasszikus " nem kapcsolható be" jelenséggel került hozzám. Készenléti led világít, de nem reagál távra/gombra. Gondoltam "szokásos" flash hiba.. újra írtam egy másik ic-t, de semmi változás. Tapasztalatom szerint ez a lap gyakorlatilag minden (ehhez való) tartalommal elindul, persze a hátteret és a kijelzőt le szoktam húzni. Szóval írtam bele tartalmat.. majd másikat és ismét másikat.. de füle botját sem mozgatja. Közben találtam kimondottan hozzá való tartalmat is, azzal sincs változás. Következtek a mérések, stabilizátorokon megvannak a kellő feszültségek. Viszont emlékeim szerint a proc. egyik/másik feszültségét nem ezek állítják elő. Szóval eljutottam két "izéig" amin gyanusak az értékek, sajnos azonban ezekről nem találok semmit a neten. Egyik FR9866, másik 1206 feliratú. Ha valaki találkozott már velük, vagy esetleg tud adatlap elérhetőséget és megosztaná tudását, azt nagyon megköszönném. Jó lenne tovább haladni a hibakeresésben, de ez a vezérhangya nagyon befészkelte magát a fejembe.
Amúgy a lap: t msd309.bp 85.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Csak áramtalanítás után lehetett bekapcsolni, és csak egyszer. Több helyen írták, flash hiba. A tanyán találtam, amiben azt írták, működik vele, csak az előlapi gombok vannak máshogy. Hát sajna fejre állt a kép is.
Akad valakinek mentése hozzá?
Jácint
Adott a címben jelzett LCD TV Ref: B32K56TCFHD-3D és az alábbi problémával szembesített.
Áram alá helyezés után egyetlen gombra sem reagált és csak a piros LED világított folyamatosan. A tápegység ugyanakkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, de a mainboard az invertert már nem indítja el. Az invertert manuálisan bekapcsolva a háttérvilágítás elindul. A sokadik áramtalanítás és indítási próbálkozás után egyszer csak zöldre váltott az előlapi LED és láss csodát elindult a TV. A menü rendszer ilyenkor jól működik, az adókat lehangolja, habár volt úgy is hogy kiszállt a keresésből, egyszer le is állt, de nem jellemző. A megtalált adókkal már a kikapcsolásig működik a TV és a kezelhetősége is megmarad. A leállítás után viszont ismét csak nehézkesen indul be és miután elindult, az előzőleg szépen végigléptethető adók teljességgel hiányoznak, ezért újra kell azokat hangolni. A sejtésem szerint eeprom hiba lehet, de azért megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat, hogy erről lesz-e szó, vagy más van a háttérben. És mi lehet a probléma kiküszöbölésének a módja? Köszönettel:dongo
A mainboard típusa:T.MSD309.B21B
A fenti tv bekapcsolás után a fac-test mode felirat mellett az RGB színeket váltogatja.
Hogyan lehet megszüntetni ,találkoztatok-e már ilyennel?
Köszi : Laci
