BLAUPUNKT ISUZU A7
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
4.8 MB
CAR-AUDIO
    BLAUPUNKT ISUZU A-7 A7
Blaupunkt autórádió és D2003 IC tipusa
Tudna valaki segíteni abban, hogy mi lehet a tipusa ennek az autórádiónak, hogy próbáljak rajzot keresni hozzá?
A D2003-as IC van felrobbanva... Semmi felirat rajta. Persze, ha tudja valaki, az még jobb volna...
Köszönettel:
blaupunkt_alfa 937 ic csere újjabbra
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem,hogy van egy gyári fejegységem,ami blaupunkt_alfa 937. Nem vagyok szaki,csak hobbi szinten foglalkoztat. A kérdésem az lenne hogy fel lehet-e "turbózni" mondjuk ta8272 ic helyett jobbra cserélni,meg lehet csinálni és egyáltalán van értelme? :) cserélni nem akarom a fejegységet és erősítőt sem akarok külön, csak kicsit jobbá tenni :p A moderátori beírást ne töröld ki! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Újra téma.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Blaupunkt Paris RCR 41 autórádió kódbeadás?Megoldva
üdv:kód van, de hogyan kell beadni?
Barátomnak kellene, Blaupunkt oldalán nem találom
Paris RCR 41
BP 1774B4354023
