Adott a szomszédunk fent nevezett TV-je.
Pár házzal arrébb becsapott egy villám,és rendet tett a környéken.
Kiverte a táp biztit. Zárlat nem volt,csere. Bekapcs után kódot kért,amit még soha.
Megtaláltuk fórumon mivel lehet oldani.
A jelenség: Nincs menü, nyelvet sem lehet váltani(most német) szerintem valami alapbeállítás.
Csatornát váltani lehet, de mintha AV-n lenne videojel nélkül.
Fényerőt kontrasztot telítettséget lehet állítani, de mintha nem mentene, kikapcs castorna/av váltás után visszaáll alaphelyzetbe. OSD látszik,csak menü nem. Sasszi száma 311.02 mint utólag kiderült. A procija cuc5301. Két darab eeprom van benne egymás mellett, a buszt hétfőn tudom megnézni.
Van ötletetek? eeprom/cpu/tuner környékén keresgéljek?
Hali!
Tóbi
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
Üdvözletem!
Van a műhelyembe fent nevezett készülék, ami csak úgy meló közben működik. De most el homályosodott a kép. Le töltöttem a doksiját. A fókusz állító potmétert (R785) tekergetve reagál a kép fókusz, de nem tudom megfelelő élesre állítani. A képcső foglalatába lévő 3,3M ellenállás le mértem és jónak tűnik. Tudom, hogy öreg és nemsokat ér, de hátha sikerűlne meg javítani. A segítségeteket előre is köszönöm (nem vagyok TV szerelő)
Üdv. Mekmuki
Üdv.Mindenkinek.
Fent nevezett TV flash tartalom hiba miatt nem indul.
main: T.MSD309.B81C 12176
Egy 40" ugyan ilyen tipus számú main-hoz való tartalommal bekapcsol. Sajnos (valószinüleg más a kijelző) fejjel lefelé jön be a kép és fura felbontási hibás a kép.
A kijelző tipusa V500HJ1-LE8.
Ha lenne valakinek tartalom,megköszönném. Elvileg a remount oldalon van hozzá tartalom de nekem nincs hozzáférésem. Esetlg ha valaki letöltené. cím:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_bla_50_211i_gb_5b_fhbkup_eu_shassi_main_board_t_msd309_b81c/380-1-0-37962
üdv.
