Hátha tud valaki segíteni: A fenti TV st-by-ból nem, vagy csak időnként indul.
Amit idáig tudok, hogy a fő tápok rendben vannak st-by-ban (37, 12, 5, 3V). Viszont bekapcsoláskor a cca.70-80V nem áll elő, mert az ezt előállító SMD tranzisztor (D445) nem kap vezérlést a szintén SMDIC-ről. Ez viszont nem kapja meg a 3V-ot (Ha jól bogarásztam ki rajz nélkül). Csak 12V mérhető rajta, azon kívül semmi(1.láb) Az impulzusnak a 2-on kellene megjelenni. Amikor melegedésre, vagy véletlenül elindul, szépen mérhető, és megy addig, amíg újra ki nem kapcsoljuk. Hátha valaki találkozott már ezzel a hibával.
Köszönettel
Egy Blaupunkt tv-ben kellene ledet cserélnem típusa 32/233I-WB-5B2. Tudja valaki így típus alapján milyen való bele? Esetleg valaki tud küldeni 5 datrabot, természetesen fizetem
Köszönöm
Balázs
A fenti TV éegy barátomé és a következő hibát produkálja.
Szépen műkszik csak nem mindig lehet a hangerőt emelni csak csökkenteni. Ilyenkor a programozás sem működik. Nem távirányító hiba. Érdemes ezzel foglalkozni vagy túl költséges a javítása. Gondolom a processzora haldoklik. Tv-ben nem vagyok jártas ezért kérdem.
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat.
Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
