Sziasztok! Ez a tv már működött, amikor a statikus fesz levezető ragasztója levált és a betáp részén zárlatot csinált.Cserélve a Fet:MDF7N60B, ELLENÁLLÁSOK ÉS A MUP36R /LD7536R/ smd kódu 6 lábu ic.Ezt Kínából rendeltem.A gondom az, hogy ha bekapcsolom, akkor pulzál a táp. Pfc áramkör nincs benne. Az LD7536R ic-re gyanakszom. Van valakinek ilyen sasszis/TP.MSD309.BP75/ tv-je amelyikben jó az LD7536R? Esetleg main?
Köszönöm!!!
Üdv, mindenkinek! Kapcsolási rajzot keresek 32/112I GB 3B2 HBKUP EU típusú Blaupunkt LED tévéhez . A készenléti LED világít, nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajz hiányában nem tudok elindulni a hiba keresésben.
Rajzot nem itt kérünk! - Kalex
A tárgyban szereplő tévé T.MSD309.BA6S Chassis-al szerelt. Firmware hibás. Meg-e van valakinek ez a Firmware?
Köszönöm a segitséget.
Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
