Egy Blaupunkt tv-ben kellene ledet cserélnem típusa 32/233I-WB-5B2. Tudja valaki így típus alapján milyen való bele? Esetleg valaki tud küldeni 5 datrabot, természetesen fizetem
Köszönöm
Balázs
A tápegység szolgáltat feszültségeket,a szekunder oldalon:
DB5 és DB6:35,5V
DB7:12V
5V_M és 5V_STB mérőpontokon:5V
UL1-en UL11-en:3,3V
UL61-el:1,5V
VDDC mérőponton 1,15V
5V és 12V a panel feliratokon mérhető,készenléti led nem világít.
Kapcsolási rajz vagy segítség jól jönne.
Köszönöm.
Szép napot mindenkinek! A címben szereplő tv hibajelensége hogy nem reagál a távirányítóra.
Illetve néha gondol egyet és jó egy darabig kb5-10 perc. (rendeltek egy újat azt hitték hogy a távirányító a rossz de az újjal is ugyanez a helyzet) Érdemes vele foglalkozni? Hátha már találkozott valaki ezzel a hibával. A tv még nincs nálam egy jó barátom érdeklődött hogy kis baja van vagy mondjuk main panel hiba esetleg szoftver gond.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
