Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A fenti típusú cd-s autó rádió bekapcsolásakor a kijelzőn a "----" jelenik meg és nem reagál egyik gombra sem.(nem engedi beírni a kódot). Hogy lehet ezt orvosolni?
Üdv.:Ckó
Segítségeteket kérném a képen látható, bekarikázott 5 lábú SMD beazonosításában.
Ez van rányomtatva: CM
Nem szupresszor dióda! Valami reset áramkör, vagy kapu lehet.
A készülék típusa: BLAUPUNKT TravelPilot DX-R52
Rajzot nem találtam hozzá, de ha valakinek megvan az is sokat segítene.
Köszönöm.
Segítségre lenne szükségem, egy Blaupunkt A151 (Fiat Punto LOW) kód generálásához, illetve annak használatához, mivel az autó szervizelése közben, az akkusarút le kellett szedni! (természetesen a kód sajna nem került elő hozzá)
Előre is köszönöm!
