A fenti tv bekapcsolás után a fac-test mode felirat mellett az RGB színeket váltogatja.
Hogyan lehet megszüntetni ,találkoztatok-e már ilyennel?
Köszi : Laci
Hátha tud valaki segíteni: A fenti TV st-by-ból nem, vagy csak időnként indul.
Amit idáig tudok, hogy a fő tápok rendben vannak st-by-ban (37, 12, 5, 3V). Viszont bekapcsoláskor a cca.70-80V nem áll elő, mert az ezt előállító SMD tranzisztor (D445) nem kap vezérlést a szintén SMDIC-ről. Ez viszont nem kapja meg a 3V-ot (Ha jól bogarásztam ki rajz nélkül). Csak 12V mérhető rajta, azon kívül semmi(1.láb) Az impulzusnak a 2-on kellene megjelenni. Amikor melegedésre, vagy véletlenül elindul, szépen mérhető, és megy addig, amíg újra ki nem kapcsoljuk. Hátha valaki találkozott már ezzel a hibával.
Köszönettel
Csak áramtalanítás után lehetett bekapcsolni, és csak egyszer. Több helyen írták, flash hiba. A tanyán találtam, amiben azt írták, működik vele, csak az előlapi gombok vannak máshogy. Hát sajna fejre állt a kép is.
Akad valakinek mentése hozzá?
Jácint
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a egy Blaupunkt PM 40-48-as készülékhez. Elfüstölt az R 691-es számú ellenállás, és rajz hiányában nem tudom beazonosítani.Kerestem a neten, de csak fizetős oldalon "akartak" segíteni.Ti jóval rendesebbek vagytok!!!!!
Előre is köszönve: FEJO
