Adott a címben jelzett LCD TV Ref: B32K56TCFHD-3D és az alábbi problémával szembesített.
Áram alá helyezés után egyetlen gombra sem reagált és csak a piros LED világított folyamatosan. A tápegység ugyanakkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, de a mainboard az invertert már nem indítja el. Az invertert manuálisan bekapcsolva a háttérvilágítás elindul. A sokadik áramtalanítás és indítási próbálkozás után egyszer csak zöldre váltott az előlapi LED és láss csodát elindult a TV. A menü rendszer ilyenkor jól működik, az adókat lehangolja, habár volt úgy is hogy kiszállt a keresésből, egyszer le is állt, de nem jellemző. A megtalált adókkal már a kikapcsolásig működik a TV és a kezelhetősége is megmarad. A leállítás után viszont ismét csak nehézkesen indul be és miután elindult, az előzőleg szépen végigléptethető adók teljességgel hiányoznak, ezért újra kell azokat hangolni. A sejtésem szerint eeprom hiba lehet, de azért megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat, hogy erről lesz-e szó, vagy más van a háttérben. És mi lehet a probléma kiküszöbölésének a módja? Köszönettel:dongo
A mainboard típusa:T.MSD309.B21B
Kedves fórumtársak!
A fent nevezett TV gombbal/távirányítóval sem indul. Korábban elmondás szerint volt hogy nehezen indult. Feszültségeknél 1 kivétellel nem találtam gondot a UD11 - RT7237CH nem a ki feszültséget, de az engedélyezőn 0,2V mérhető, bemeneten 12V.
Az IC adatlapja: https://www.richtek.com/assets/product_file/RT7237C/DS7237C-05.pdf
A panel és monitor típusról képet is töltöttem fel. Ahogy olvastam lehet hogy újraflash-elés lesz, de tartalmat még nem találtam hozzá.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Egy Blaupunkt TV-hez keresek USB firmwaret.
Model No:50/211I-GB-5B-FHBKUP-EU
Product code:BB50B211BFBKPE895
Köszönöm
Balázs
Hellótok!
A tárgybéli TV működése közben 5-10 másodpercenként pattanó hang hallatszik a hangszóróból, és közben a kép is "ugrik" egy kissé.
Gondolom, hogy a nagyfesz húzhat át valahol. Hogyan lehetne ezt kideríteni?
szuts
