A fenti TV (Model Ref: B40A233TC GB
Prod. code:BR40L233BFBKPE205 Nem indul. A készenléti LED világít, tápok jók (60V, 12V, 5V), szőrmentesek. Sem távval, sem pultról nem indítható, a LED sem jelez semmit (nem villog). Nem ismerem ezt a tipust, tudná-e valaki, hogy LED-sor hibánál produkál-e ilyen jelenséget, vagy alaplap hiba-e?
Segítségeteket köszönöm.
Üdvözlettel:
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a egy Blaupunkt PM 40-48-as készülékhez. Elfüstölt az R 691-es számú ellenállás, és rajz hiányában nem tudom beazonosítani.Kerestem a neten, de csak fizetős oldalon "akartak" segíteni.Ti jóval rendesebbek vagytok!!!!!
Előre is köszönve: FEJO
Üdv Mesterek!
Egy Blaupunkt 50/209N-GB-5B-FHBQKU-EU tipusú tv T.MSD309.BA6S mainnel.A kijelző V500HJ1-LE8. Csak a stbyled ég távom nincs, gombokra nem reagál. Először visszaírtam az eredeti tartalmat, de semmi, majd a Remontról próbáltam bele néhány ilyen mainbe valót , de azokkal a led sem világít. Hátha valakinek van egy belevaló...
Köszönöm.
Hátha tud valaki segíteni: A fenti TV st-by-ból nem, vagy csak időnként indul.
Amit idáig tudok, hogy a fő tápok rendben vannak st-by-ban (37, 12, 5, 3V). Viszont bekapcsoláskor a cca.70-80V nem áll elő, mert az ezt előállító SMD tranzisztor (D445) nem kap vezérlést a szintén SMDIC-ről. Ez viszont nem kapja meg a 3V-ot (Ha jól bogarásztam ki rajz nélkül). Csak 12V mérhető rajta, azon kívül semmi(1.láb) Az impulzusnak a 2-on kellene megjelenni. Amikor melegedésre, vagy véletlenül elindul, szépen mérhető, és megy addig, amíg újra ki nem kapcsoljuk. Hátha valaki találkozott már ezzel a hibával.
Köszönettel
