BLAUPUNKT STOCKHOLM RCR-42
CAR-AUDIO - EPROM
1.6 KB
CAR-AUDIO
EPROM
    BLAUPUNKT STOCKHOLM RCR-42 RCR42 RCR 42
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Újra téma.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Blaupunkt rádió kódjának megfejtése lehetséges gyári/sorozat számból? (megoldva)
Sziasztok! Egy ismerősöm kérdezte, de én nem tudom a választ. Gondoltam felteszem itt a kérdést, talán valaki tud segíteni. Köszönettel: Kiss Z.
Blaupunkt (vw) gamma 1 torz bluetooth bemenet
Üdvözlök mindenkit!
Hosszas keresés után hozzájutottam egy Blaupunkt Gamma 1-hez, melyben a kazetta bemenetre szeretnék bluetooth-t kötni. A kazetta mechanikában a magnófejből megy 3 vezeték a panelra, ahonnan  egy RC4558-ra megy tovább a jel. Erre a 3 vezetékre kötöttem rá egy 12V-os bluetooth adaptert. Első tesztnél a hang torz volt, ezt követően cseréltem az RC4558-at azonban továbbra is fenn áll a hibajelenség. Rádiónál szépen szól, ott nincs semmi probléma. Rajz hiányában elakadtam. Esetleg tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Blaupunkt beta fantomtáp hiba (megoldva)
A rádió antennakimenetén időnként eltünik az erősitőnek szánt feszültség.Mértem az antennakimeneten a feszt és a bekapcsoláskor megvolt a 12,7 V majd elkezdett csökkenni szinte a nullára.Ujabb mérésnél viszont maradt a fesz,illetve majd megint eltünik és zajos lesz a vétel.
Találkozott e valaki hasonló hibával?
Mi a véleményetek ha leválasztanám egy kondival az antennabemenetet  és egy külsö fantomtáppal táplálnám.
Mekkora kondi kellene ide,hogy a külsö és a belsö tápfesz el legyen választva?
