Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
A fenti tv bekapcsolás után a fac-test mode felirat mellett az RGB színeket váltogatja.
Hogyan lehet megszüntetni ,találkoztatok-e már ilyennel?
Köszi : Laci
Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O
A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt...
Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül.
UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele).
Köszi a tanácsokat.
Pityesz
Kedves fórumtársak!
Ehhez a fent nevezett kínai szuper masinához,keresek SPI Flash tartalmat.
A porcit már átmelegítettem de semmi változás.A elektroda oldalról,egy ilyen tipusú mainboard hoz,de nem ugyan ehhez a tv hez való tartalommal,normálisan bekapcsolható,de se képet se hangot nem ad.Valószinű,hogy egy eredeti tartalommal jól üzemelne.Ehhez kérnék segítséget.
üdv.
