BLAUPUNKT VERONA RCR43 SCH.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
303.5 KB
CAR-AUDIO
    BLAUPUNKT RCR-43 RCR43 SCH. RCR 43
BMW BUSINESS RDS ( Blaupunkt ) 12V-ra kötve nem csinál semmit!
Tegnap került hozzám, azzal a hibával, hogy nem csinál semmit. 12V-ra kötve a feszültségek átkerülnek a panelra, de a kijelzőn nincs semmi, és bekapcsolni sem lehet. A rádióban most a magnó rész ki is van szedve, valamelyik modulja lenne hibás, és az egyik gombja hiányzik is.
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Témát lezárom.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Ez volt az előzmény.
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Blaupunkt Verona CR 43 kód
Sziasztok! Egy ismerősöm keresett meg, hogy az autó rádiómagnója kódot kér. Évekkel ezelőtt vette és eddig kód nélkül használta. Tud valaki segíteni? Ezek a számsorok vannak: BP2752P8146379, 7 642 752 013. Köszönöm ,üdv,kovi
Blaupunkt autórádió és D2003 IC tipusa
Tudna valaki segíteni abban, hogy mi lehet a tipusa ennek az autórádiónak, hogy próbáljak rajzot keresni hozzá?
A D2003-as IC van felrobbanva... Semmi felirat rajta. Persze, ha tudja valaki, az még jobb volna...
Köszönettel:
