A fenti tv bekapcsolás után a fac-test mode felirat mellett az RGB színeket váltogatja.
Hogyan lehet megszüntetni ,találkoztatok-e már ilyennel?
Köszi : Laci
Sziasztok . Kaptam egy Tv-t . Eredetileg csak stand by volt , nem reagált semmi gombnyomásra , távirányítóra. Olcsón rendeltem bele egy majdnem teljesen azonos panelt , ezzel sem kapcsol be ugyan , de legalább már villog . Az eepromot átraktam , mert az új panelbe nincs. Led meghajtás nincs , de a ledek működnek teszteltem a sorokat.
A tulajdonos annyit mondott ,hogy egyszercsak nem kapcsolt be . Simán lehet villámos is a koax felöl az eredeti. Dumpot találtam hozzá TP.MS3463S.PB711 , megpróbálom rátölteni hátha.
Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat.
Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
Üdv. Kollégák!
Egy T.MSD309.B81C.12176 jelzésű mainborddal szerelt szutyok szívat. Minden működik tökéletesen "csak" nem lehet a helyi kezelőről bekapcsolni. Kikapcsolni azt igen ill. minden funkció tökéletesen működik helyből illetve a távról is de bekapcsolni táv nélkül nem tudom.
Reset már megvolt de nem segített rajta(m).
Valakinek ötlet?
Üdv. dpu1
