Kérdésem az lenne hogy adott egy 5ös e39 es BMW amit hoztak mert nem jó a távirányító.
Elem csere majd tanitás után nyit minden ajtót.Csomagtér ajtót is.Tanításnál érzékeli a gombot hisz be tudom tanítani.
Gm3 van benne. Reléket kivettem jók.
Megcseréltem őket de ugyanaz a helyzet. Kulcsról belülről zár minden ajtót.1 kulcs van hozzá .
Merre kutakodjak? Kábeltörés lehet?
Köszönettel
Rhun
Szevasztok!
Megkerestek egy, a mellékletben levő sérült távadóval. Elmondás alapján a szétszedés előtt a távadó működőképes volt, csak az elemcsere okán történt szétszedésnél sérült.
A kisebb piros körrel jelzett helyen a SMD kondi hiányzott, a nagyobb körrel jelzett pozícióban levő SMD kondenzátor pedig teljesen szakadt volt.
A képen levő két bekarikázott SMD nem az eredeti!
Kérésem lenne, ha valakinél lapul egy ilyen, egyébként akár teljesen működésképtelen táv, aminek le lehetne mérni a két SMD értékét, nagy segítség lenne.
Sajnos nem találtam hozzá semmi hasznosítható infót, bár vannak kollégák akik a keresés mesterei!
Üdvözlettel:
Dr.Távadó
A címben említett ventilátora nem indul. A motor jó, biztik jók a motor 3 sebességes egyik fordulaton sem működik. A klímával azonnal indulni kéne a ventilátornak is. A klíma bekapcsol működik, csak állóhelyzetben nem a ventilátor miatt. Ebben kérnék némi segítséget. Köszönöm a figyelmet!
Valaki foglalkozott már ilyen cuccal ?
A modul típusa: FRM3R E70XE
A power FET-eket végigmértem, nem zárlatosak, a lámpamotor meghajtó IC is jónak tűnik...
