Egy SONY erősítő TA-F570ES MOSFET erősítőben hangszórórelé csere után az SM ben leírt módon beállítottam a BIAS feszültséget a mérési ponton az ott írt 14mV-ra. Most valahogy nem tetszik a hangja az erősítőnek. 20,5 és 7,6 mV volt a kiinduló, még gyári érték - újonnan vettem anno....Van valami amit rosszul csinálhattam vagy ekkor állítás nem okozhatott ilyen hangzás változást valóban amit itt a Sony szervizben mondtak?
Esetleg be tudná valaki nekem kalibrálni ezt az erősítőt, aki erre technikailag és tudásilag is fel van készülve? (természetesen nem ingyen és odaviszem az erősítőt) nagyon szeretem ezt az erősítőt szeretném ha újra a régi lenne.
Minden tanácsot és segítséget előre is köszönök.
Zsolti
Azért a címet már kijavíthattad volna, ha már a létrehozásnál siettél! "Sony TA-F570ES erősíítő bias beállítása"
Adott a fenti rádió melyik M62429 digitális hangerő szabályozása nem működött.A I2C buszon 2V jelet mértem cseréltem gondolván rossz ! A másik ic vel sem működött ! Az adatlap szerint már 0.8 V -t H szintnek érzékel!A processzor mely küldi a buszra jelet 3.3 V ról működik szerintem 3V körüli szinten kéne hogy adjon ! Gondolván egyet külső feszültséggel megemelem a jelelt 5V ról 10 KoHm keresztül a clock- ot megemeltem igy 3 V-let az impulzus szkóppal nézve ami hitelesnek mondható és lás csodát a hangerő szabályozó rendben működik !Várom véleményeteket!
Szép napokat!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Típus nincs rajta.
Csatornánként 8 egyforma végtranyo van benne. 4 az alaplapon, és 4 egy segédpanelon, ami a forrasztási oldalukkal össze van fordítva, még hozzá férni se lehet. Az egyik fele jó, ebbe 8*KD503, a másik kimenetén +29V van ebben 8* 2N3773 van. +-70 voltról megy, ami megvan. A bemenetén A NE5534P van. A rossz oldal NE5534P kimenetén (6 pin) a +14V mérek :( A IC +-14V tápja megvan. Ha leválasztom a élőfokot akkor is 14V mérek az IC kimenetén, de a meghajtó tranyok bázisa felé is 14V körüli fesz megy ilyenkor is, sőt ha kiveszem az IC-t akkor is . Itt megakadtam.
Sok rajzot megnéztem, de egyik se az. Nincs meg Valakinek a ez a rajz?
Köszi
Valaki meg tudná nekem mondani a címben nevezett rádió kódját eeprom tartalomból.
Feltöltöttem a dumpot.
