Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK.
Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy,
rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított",
(mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl.
A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem.
Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Kérem aki tud segitsen!
Vettem több darab mp3-fub 35-öt. A gyári cd vel nemcsinál semmit a szoftverét kéne frisiteni.szétkaptam 1 mp3-ast (sigmatel stfm 1000 proci vanbenne.Ehez hol lehet találni szovtvertamivel meglehet csinálni a firmware frissitést?Elöre is köszönöma segitséget.üdv Csaba
HáthaMűködik,csak kijelzése nincs.Addig már eljutottam, hogy ha a két izzó helyét(két kb 5mm-s luk) megvilágítom, látom a kijelzést,csak az a kérdés, mekkora feszültségű izzók voltak benne, mert az izzók kábelén nem tudok mérni semmit,Nem volna nehéz pótólni leddel.Majd kiszámítom mekkora ellenállat kell.Nehéz szétszedni,meg most valami nyavalya miatt kedvem sincs,hátha? Csak valami más,amit elnézhettem,nem találom.Billentyűn nem terjed semmi!
Kösz:Sándor Megoldva!
