Egy Tesla lemezjátszóval indult ma a napom. Nem forgott a motor. A légrés megszűnt, a tengelyét félrehúzva beindult szegény. Megforgatva, igazgatva a tengelyt tartó konzolját nem gyógyult meg, aztán kínomban megolajoztam a perselyeit, és beindult,
Korai volt a örömöm, mert az egyik oldal nem szólt. Kivettem a fejet, és egyszercsak felüvöltött a hangszórója. Sajnos a betétben a kristálylapocskák repedtek, azért túl mélyen van a tű. Még nem tört el, szól is vele, de amint jön egy kis egyenetlenség a lemezen, megemeli a betét műanyagjánál fogva a kart, és marad ugyanabban a barázdában a tű.
Utánakeresgélve láttam hogy a Vaterán is 2012-es az utolsó eladás, és a googli hozot 12 ezer forintos áron - a tulaj ettől az összegtől eutanáziára jelentkezne Hollandiába - szóval nem lehetne valahonnét ilyen kristálylapocskát szerezni?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
Tisztelt Kollégák!
A fenti egységre zavarbaejtően sok találat van, kérem a tapasztaltabbakat, hogy segítsenek dönteni.
Legszívesebben itthon venném meg, de itt nem találtam.
köszönettel
bbgames
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Szert tettem egy Marantz TT433-as lemezjátszóra.Ez egy arany metál hi-fi torony része,kb.a 80-as évekből. A lemezjátszó egy fiókban helyezkedik el és a lemez behelyezéséhez kijön a tokjából.A hangszedő egy vízszintes pályán mozog.Az elsődleges hiba: a fiók lassan vánszorog ki,a második:a hangszedő lemegy a lemezre,de nem mozdul el a pályáján,nem követi a barázdát.
Első sorban valami dokumentációra lenne szükségem.Addig nem szeretnék hozzányúlni, míg nincs egy támpontom.Minden ötletet szívesen veszek.
Pistili
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
