ha valaki nem ismeri, szeretnék segíteni.
A panel elején 9040 és 9041 bekeretezett átkötést csipesszel rövidrezárom, főkapcsolót bekapcsolom, pár mp múlva rövidzárt megszüntetem. Megjelenik SDM.
Ha Opciókat állitok, AK ON-ba (lényeges, különben nem változik az opció).
A Serv Blank Off (felsőfele a képnek).
A CF OFF-ba, különben a függ.szinkron bizonytalan.
A paraméterek léptetése a Pr +,- gombokkal történik.
Állítása a hangerő +,- gombokkal.
Ha végeztem elmegyek a STORE sorig hangerő +,és az AK-t visszaállítom OFF-ba, és STORED, a távkapcsolóval kikapcsolom.
Ha a HORWIDTH-vizsz.méret túlment, EPROM tönkremehet.
Ez elkerülhető, ha a 3038 100ohm SMD-t leveszem.
Ha további kérdésetek lenne, írjatok, szívesen válaszolok.
Üdv:B. Józsi
Helló!
Beindul, megjön a kép, majd rögtön ki is kapcsolt. Tápok rendben,epromot cseréltem, melegítettem, hűtöttem, de nem érzékeny rá. Eprom csere után (üressel) beindult magától, kikapcs, de újfent hozza a hibát. HA nyomom folyamatosan a PR+ gombot akkor egy idő után már működik folyamatosa, de ha kikapcsolom akkor újfent hozza hibát.
Esetleg vmi tipp?
Üdv.: Ízirájder
Complaint was no display, confirmed and I saw
this series USA model is very prone to backlight failure, so
ordered (8) new strips. Opened up the TV, and am testing the old ones. So
far all the ones on the right side are lighting up ok,
the set of strips connected to them via the connector side with the plugs
are not lighting up at all, even when I supply power directly
to the pins on that side.
I took out a set of the new strips, connected them together and tested, and
they are doing the same thing...whats going on? Thought these were all in
parallel.
If I separate the strips, the one with the connector plug seems to not
light. I have not gone through all the
new ones yet to test. I suppose they could be defective but strange how all
the ones in the TV on that side are not lighting and the others are.
Anyone have an idea whats going on here?
Anyámnak van egy Orion TV1934 tipusú TV-készüléke, kb másfélévvel ezelőtt vettem neki és eddig kifogástlanul működött.
A napokban megadta magát a TV. Előző este későéjjelig ment bekapcsolva, másnap reggel viszont már nem működött bekapcsoláskor.
A főkapcsoló bekapcsolásakor nem világít a piros led és nem is reagál a távirányítóra sem.
Szerintem a tápegysége hibásodott meg.
Tudnátok adni egy kapcsrajzot, illetve infót, hogy mely alkatrészek esélyesek a cserére?
