Birtokomba jutott a fent említett professzionális műszer de sajnos hibás. A Service manual megtalálható hozzá itt az oldalon de rendkívűl rossz minőségben. Ha bárki ért hozzá esetleg már találkozott vele kérem segítsen az alábbi hiba kiküszöbölésében:
A bemenetre kapcsolva nem mér semmit sem (eredeti kábelekkel mérve) Bekapcsolás után lefuttatja az öntesztet, és kiirja error9, majd az A display-en: H04 üzenet, a B Display-en: d 6 üzenet látható. Azzal tisztában vagyok hogy valahogy lefuttatható rajta egy teljes diagnosztika ahol leellenőrzi az analóg/digitális áramkörök működését de azt nem tudom hogy kell! Annyira rájöttem, hogy az ERROR9 hibaüzenet a benne lévő gyenge akku miatt volt.
Amikor a balanszot akarom kalibrálni,nullázni OPEN és SHORT gombbal a hibaüzenet:ERROR1
Az első amit megállapítottam, hogy esetelgesen a DC-BIAS kapcsoló helytelen állása okozhatta a hibát. bekapcsolt állapotban akarták kalibrálni. Bár ez csak tipp. Ha valakinek bámilyen ötlete tapasztalata lenne kérem segítsen. Köszönöm!
Üdvözletem Mesterek !
Felteszem itt is , hátha idevaló.
Kacérkodok eme nemes szerkezettel , miután órákat lehet eltölteni egy-egy alkatrész beazonosításával. Tudom hogy tranziszto ,fet stb némileg meghatározható ,de attól hogy három lába van még letet fejősszék is.Ha már ad egy támpontot ,akkor közebb jutok a beazonosításhoz.
Használ valaki ilyent , ismeri vagy mi a véleményetek?
"Component teszter
[CMPT-01] 15.000,-Ft
Nagyobb kép
Az utóbbi években dömping mennyiségben került piacra a legkülönfélébb félvezető. (Tranzisztor,dióda, Fet, stb.) A szervizek, és az amatőrök is olcsón hozzá tudnak jutni szinte bármilyen eszközhöz. Azonban a típusválaszték akkora, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik a típusjelölések között, még az Internet világában is. Sokszor bosszankodunk, hogy a típusjelzésből lehetetlen kideríteni, mit tartunk a kezünkben. Az alábbi eszköz segítségével egyetlen méréssel meg lehet állapítani, mi is az ismeretlen félvezetőnk. Nem kell katalógusokat böngészni mi lehet ez, vagy számos mérést elvégezni, melyik lába mi lehet az ismeretlen eszköznek.
További nagy segítség lehet, ha alkatrészeket akarunk párba válogatni egy nagyobb mennyiségből. A Component Tester az alábbi eszközöket automatikusan felismeri, megkeresi a lábkiosztást, ha van a tokon belül védődióda, akkor azt is felismeri és kijelzi. Ha hibás az eszköz, azt szintén kijelzi. Akár sorba, vagy szembe kapcsolt diódát is felismer. Kiírja a displayre a félvezető típusát (NPN, PNP). Dióda esetén a nyitó feszültséget megméri, és kiírja. A kivezetéseket automatikusan detektálja és ki is jelzi, nem kell tudnunk előre melyik láb melyik kivezetés. Megméri az erősítést (Béta), és az Ube feszültséget. Fetek esetén nem csak azt ismeri fel, hogy N-FET vagy P-FET, hanem a Gate küszöb- feszültségét és a Gate kapacitást is megméri. Felismeri a Tirisztort és a Triakot is. Mellékesen kondenzátort és ellenállást is mér, igaz ezt kb. 5% pontossággal, mert nem erre van kihegyezve. (Kondenzátort 0,2nF-1000uF-ig, ellenállást 10 Ohm -tól 1Mohm-ig mér.) Felderíti és kijelzi a tranzisztorba illetve a MOS-FET-be a beépített védődiódát.
A leírás letölthető innen: CMPT-01 leírása "
Köszönettel:Öreg Tom
Sziasztok! A labortápom fel adta.
Hiba az hogy a kimeneten a feszültség nem szabályozható.
49V van a kimeneten.
Szét bontva hibás alkatrészt nem találtam, vagy valami elkerűlte a figyelmemet.
Ami fel tűnt hogy az R16 ellenállás fűt, de nagyon.
Valaki ismeri ezek lelkivilágat jobban mint én?
Vagy egy rajzzal is ki segíthetne.
Rajzot a tanyán nem találtam. Így a tapasztalatom hagyatkozom.
2N3055G tranzisztorok mérve jók. 4db van benne.
Hasznos infó most segítene nekem.
Köszönöm segítségedet előre is.
Megoldás: az egyik tranzisztor (2N3055G) zárlatos lett. Én mind a négyet cseréltem.
Ez még hozta a várt javulást.
Üdv Istvan78!
Lévén egy Metex-M3650.CR nevü müszerem.
A méréshatára frekiben:200khz.
A méréshatárát szeretném kibőviteni 2Mhz és 20Mhz-re.
A műszert lehetőleg nem szeretném megbontani.
Valamilyen előosztóban gondolkodom!?
Ha van valakinek egy jó ötlete megköszönném.
Űdv:József :?:
