Üdvözletem!
Hozzájutottam a fenti DMC Plus típusú mérőkerethez. Egyrészt próbálnék felkutatni hozzá doksit vagy programot, amin keresztül kezelhető a műszer. A HBM oldalán egyelőre nem találtam erről már adatot, csak ennek újabb típusa van (MGC Plus, ami formában, külalakban erősen hasonlít erre), illetve némi információmorzsát az NI oldalán.
Nem tudom, találkozott-e már valaki vele, ez is hasonló az NI PXI kereteihez, csak ez még egy korábbi szabvány szerint készülhetett. A keretvezérlő CPU kártyán Motorola 68k van, így sejtésem, hogy a VME busz méréstechnikai kivitele lehet (VXI a neve talán -- ehh, tudnom kéne, de mikor tanultuk már ezt.. :) )
Annyi a topicot is érintő plusz téma, hogy miközben próbáltam soros portról hozzáférni, bekapcsolás után kb fél órával a tápból füstjelek jöttek (ennek a baud rate-je mondjuk nem 9600, de jót sem jelent). A tápot kiszerkesztve a keretből egyelőre azon égést, égett alkatrészt nem találtam, de a szag még érződik :)
Remélem, javítható a táp és nem fog újra elfüstölni s sikerül feléleszteni a keretet.
Képeket mellékeltem szétszerelt állapotban a műszerről.
Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
Üdv Mindenki!
A fenti műszerhez keresem a doksit, mert most nagy szükségem lenne rá. Sajnos régebben volt nálunk egy csőtörés és megsemmisült egy csomó anyagom, többek között ez is. Már tudtam szerezni egyet, de az sajnos az újabb IC-s változat, de nekem mindenképpen a régebbi tranzisztoros változatra lenne szükségem.
Egyébként a 2007/10-es RT. lapban megtalálható, csak azt nem tudom, hogy melyik pontosan, mert nincs meg ez sem.
Várom szíves segítségeteket!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hoztak hozzám egy C-Tech SFP Combo 2012 antenna mérő-beállító műszert.
Hiba: A kijelzője nagyon halvány, csak oldalról lehet látni, de akkor is nagyon rosszul. Egyébként minden funkciója jól működik.
A tulaj éjszakára kint hagyta az autójában, amikor mínuszok voltak, azóta lett ilyen. Lehet, hogy a kijelzője sérült meg a hidegben?
Rajz hiányában nehézkes a javítása. Amit eddig megnéztem, azok a tápok, amik jónak tűnnek.
