Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a 1,5 éves Samsung UE40D6100 TV-m a bekapcsolás után 30mp elteltével kikapcsol.
A távirányítóval azonnal vissza tudom kapcsolni.
Egészen a kikapcsolásig látszólag semmi probléma vele (kép, hang, menü, stb).
A tápon a feszültségek stabilnak és megfelelőnek tűnnek. De azért a kondikat kicseréltem és semmi változás.
A service menüben factory resetet után szintén maradt a hiba.
Alaplapot sajnos még nem sikerült szereznem, hogy tovább szűkítsem a kört. Ezért fordultam hozzátok, hátha van ötlet vagy tapasztalat.
Egyébként van egy Samsung LE32A457 TV-m is aminek ugyan ez a hibája, csak ott a kép megjelenése után 1mp -el megy standby -ba, majd
visszakapcsol. Tápot cseréltem, de nem az.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Adott egy UE48H6400 típusú samsung TV. Jelenség hang van, kép nincs. Távirányítóra reagál.
Amit látok, hogy a TCON-on lévő 2db led-ből csak az egyik világít, a másik csak felvillan mikor indul aztán annyi. (valami hiba miatt letilt)
(TCON, Main és a táp 100% jó, másik kijelzővel tesztelve)
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám kiiktatni a védelmet a TCON-on? Egyáltalán lehetséges ennél a típusnál? Videókon láttam, hogy a tcon_ready-t kell 3,3V-ra kötni, de ez így ennél a típusnál nem csinál semmit.
Köszönöm.
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel, elsőnek azt a hibát produkálta, hogy a kép megfagyott de alatta szólt a aktuális csatorna műsorhangja. Érdekes módon ez a hiba megszűnt. Most meg olyan hibát produkál,hogy amikor bekapcsolom a tv, akkor néha, indulásnál vastag sávokban kivilágosodik a kijelző hol az egész kijelző területen,hol meg sávokban. Alatta a műsor látható. Majd ha várok 1-2percet, tökéletes lesz a kép. tápegység kondik átmérve,a hibás kondik cserélve,de semmi változás.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket !
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv: proci gyilok
A következő bajom van a fenti tv-vel:amúgy megy tökéletesen de a kép elég furcsa.
Az eltérítés (H) nagyobb mint kellene, a kép jobb oldala eléggé kilóg, és a kép erősen trapéz-torzított(a MINDIGTV EPG-je felül a kép szélétől kb. másfél centire van, lent pedig kilóg a képből).Sztem ha csak balra tolom nem elég a sorméretet össze kéne húzni.És persze a trapéztorzítást is korrigálni.
Kérdések:
-ezt elég szevízmenüből korrigálni, vagy javítást igényel(tudom nehéz látatlanban)
Ha elég a korr. akkor ha vki leírná, hogy jutok be a szervíz menübe, azt megköszönném.
Ha jav. kell akkor behozom a műhelybe.
Barát és sokat nem szeretnék vele elb...kodni, mert pénzt nemigen látok belőle(ez a falu átka mindenki barát)
Köszi Attila
UI. igyekeztem részletes lenni, remélem elég volt az info
