BORK SNR1412SI MEMO-24C08
TV - EPROM
437.0byte
EPROM
Looking for similar bork manual?
    BORK SNR-1412SI SNR1412SI MEMO24C08 SNR 1412 SI MEMO 24 08 24C08 MEMO-24C08
Hogy/mit mérjek? (pirosan villogó LED, kép nincs, Samsung UE32F5500)
Üdv mindenkinek!
Remélem így elfogadható a cím, kérdésem elsősorban általános lenne, csak másodsorban a konkrét esetre vonatkozó. Kerestem service manualt itt, az abban lévő (alapabb) lépéseket követném el, lelkes hobbistaként, hogy aztán a bűnös panelt cserélhessem.
Ahol elakadtam, az az, hogy a hibaelhárítás szekcióban leírt méréseket nem minden esetben tudom, hogyan kellene végrehajtani. A multiméterrel aránylag jóban vagyunk amíg egy vezetéket, vagy egy be nem kötött csatlakozót kell mérni, ahol megakadtam:
- fektetve beépített, 2 soros csatlakozó "alsó" sorát bedugva hogyan szokás mérni? Asztalon ki kell forgatni a panelt, úgy összekötni, és panel túloldalán mérni a forrszemeket, vagy van jobb trükk? (lsd. UE30F5500 20pin-es vezetékén a BLU szálat)
- ahol pl. ilyen szerepel: BD206/BD201: B12VS, azt úgy kéne érteni, hogy a két pont közt kéne ennyit találnom, vagy bármelyik pont, és a GND közt?
- van olyan BDxxx pont (kb. mind, ami a "No picture" hibaelhárítási sorban szerepel), amit nem látok a panelre szitázva, csak egy kb 10x10px-es kép van róla a service manualban, amin 1-2-3 alkatrész be van karikázva. Ilyenkor én vagyok vak, vagy hogyan kéne értelmezni ezeket? (manual képet, meg saját fotót egymás mellé vágva csatoltam)
- a T-CON-on a BD1-et, meg a B1.1V(T-CON-TP) rajz nélkül meg főleg nem találom (de itt előfordulhat, hogy átsiklottam a szitázáson)
A konkrét hiba amúgy úgy kezdődött, hogy időnként (nem folyamatosan) a menü (és csak az) volt csíkos, majd 1-2 ki-be kapcsolgatás után sötét lett minden. A piros LED áram alatt fixen világít, bekapcsolás után villog, távirányító nyomkodásra gyorsan villog, menü hang nincs, ha lehúzom a táő-main közti kábelt, akkor a háttérvilágítás megy, a tápon amit kerestem, megtaláltam kimenő feszültséget.
A segítséget előre is köszönöm!
Thomson 28DK25E TV, készenlétben led villog
Üdvözletem!Van egy Thomson 28DK25E típusú tv készülékünk,egy pár napja készenléti módban a piros led folyamatossan villog.A hálózati csatlakozó ki-be húzásával meg szünt a villogás.Kérdésem ez valami hiba üzenet?Mert egyébként a készülék tökéletessen működik.A válaszokat előre is köszönöm.woren
Grundig SE4244 (cuc4400 sasszi) a kep geometriaja tapez alaku! (MEGOLDVA!)
Sziasztok! Nem kapcsolt be abszolut mikor idehoztak. 3 kiszaradt kondit cserelve a tapban elindult, viszont a kep geometriaja rossz! Trapez alaku. Elore is koszonom! Udv.Szilard
LG 26lc41 LCD
Sziasztok! A z említett gép a saját gyári jó távjával nem hozza fel a menüt és nem lhet proramokat sem léptetni. Csak bekacsolható ,hangerő ,TXT, OK. A tápban volt pupos elkó. Esetleg a szerviz mód is érdekelne és minden ötletet köszönök. Laci
