Adott a címben írt kombinált hűtő.
Állítólag valami beesett alá, ezért ki kellett húzni (konnektorból is), majd visszarakva a helyére és bedugva már se kép se hang.
Annyit megnéztem, hogy a 230V eljut a vezérlőpanelig, egészen pontosan a varisztor egyik lábán megvan, a másikon már nincs.
Kicseréltem a varisztort, hátha ennyi a gondja, de sajnos ugyanaz a helyzet. Ha lenne hozzá egy kapcsolási rajz biztos könnyebb lenne, mert így csak találgatok.
Amit lehetett a panelon kimértem, de nem találok hibás alkatrészt, bár még nem végeztem vele...
Hűtőkhöz nem nagyon értek, csak mérsékelten vagyok képben a működésükkel :(
Ami kérdésem lenne:
Elképzelhető, hogy bármi más (relé, termosztát, kompresszor, stb) akatrész miatt annyira letilt, hogy még egy jelzőfény sem világít?
Üdv: Laci
Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek!
Fent nevezett mosogatógép lehetséges hibájáról szeretnék érdeklődni.
A probléma az hogy a program indítása után elkezdi venni a vizet, majd nem egészen egy perc múlva ki is nyom a lefolyón egy-két litert.
Ezek után kigyullad a víz hiba jelző és folyamatosan veszi a vizet majd rövid időközönként újra kinyom egy keveset.
Az ajtaját kinyitva áll az aljában a víz. Ha megállítom a programot ( reset ) szépen kiszívja az összes vizet és megáll.
Gondolom érzékeli hogy sok benne a víz ezért nyom ki belőle de ezt csak én gondolom. Mi érzékeli benne a vízszintet és vajon miért jelez vízhibát? Köszönöm ha van valami ötlete valakinek, esetleg szervízkönyv vagy valami leírás. Ha jól olvastam egy régebbi témában ami fűtéssel volt kapcsolatos, van ennek valami teszt programja. Azt hogy kell indítani és mit lehet vele vizsgálni?
Üdv Majzinger
Üdvözlök Mindenkit! A BOSCH SMS40E32EU mosogatógép a következő dolgot műveli: Hibátlanul lefut a program, és a végén villog (nem világit, hanem villog) a vízjelző LED, Az ajtót kinyitva hűvös a mosogatótér és nedvesek az edények. Fűtőszálra gondoltam, de olvasom, hogy a motorral van összeszerelve. Esetleg egy sm, vagy robbantott rajza nincs vlalkine - nem találtam a dokumentációk között. Köszönöm.
Kellene lenni víznek a sótartályban, mert nincs...
Ill. nincs Valakinek használatija hozzá, magyarul vagy angolul
Szerintem lehet valahogy programozni, hogy ne jelezze ki az öblítő, meg a sóhiányt...
