Üdv mindenkinek! Eben a gépben lakik egy BLP3 vízszivattyú ami kevés vizet nyom ki, ezért egy idő után E24-es hibakóddal leáll. A járatokat kitisztítottam( szűrő , szelep) de szivattyúzáskor nagyon kevés vizet szállít kifelé, leszerelve a lapát nem szorul. A hagyományos szivattyút legalább ki lehetett könnyen próbálni. Az elektronika EPG70002, aminek a tápjában a kondikat még megnézem. Ha valakinek valami ötlete van az kérem segítsen!
Szép estét kívánok mindenkinek!
A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond?
A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: szemi
Szép jó napot kívánok mindenkinek
A minap vettem észre hogy a mosogató gépünk ami egy Bosch SMU50M65 gép hideg vizzel mosogat, a program lefut hibakódot nem ad.
A füttöelem ellenálása 19Ohm az ntc X 10K , mérve ugy néz ki hogy nem szakadt.A Vezérlöpanelt is kivettem kiforrasztottam a relléke ( 11,13 ) jónak mértem nincsenek beragadva. A panelon repedt forrastást sérült égett alkatrészt nem találtam,Régebben volt már ugyan ez a jelenség áramtalanitottam és utánna megjavult.
Valaki találkozott ilyen hibával megosztaná ? Vagy panelcsere oldaná meg
Üdv András
Adott egy bosch sgs4332 típusú mosogatógép,ami nem enged be vizet,ezzel ellentétben viszont pörgeti a főmotort,mintha víz lenne benne.
A panelon ki volt durranva az öblítőrekesz kis mágneskapcsolóját vezérlő triac és az azt meghajtó kis smd tranzisztor és pár smd ellenállás.Ezeket kicseréltem,mindent végigmértem a panelon sztm jónak tűnik.
A mosogatógépen a labirintus alatt található vízszintkapcsoló is rendben működik.
Vajon proci hiba lehet,vagy valami más?
Ha valaki találkozott már ilyen hibával,kérem ne tartsa magában.
