Tudnátok segíteni?
Most meg nem nyitja a két gázszelepet..
A gyújtó gázszelepre, meg a fő gázszelepre nem ad delejt, és hibát jelez.
Ha a szikráztatás után 3V adok a szelepekre begyújt, és megy. A panelen a középső alu elkon nincs meg a 3V, onnan kapnak táplálást a szelepek.
Szerintem a NHW (PMV160UP) P feteknek kéne oda kapcsolni,,,, vagy nem tudom....:(
kösz.
Előzmények:
https://elektrotanya.com/content/bosch-therm-4200-atfolyos-vizmelegito-elektronika-nem-szikraztat
https://elektrotanya.com/content/nhw-smd-kod-mi-lehet
Üdv Mindenkinek!
Újabb rövid életű elektronikai hulladék... BOSCH Rotak 34 fűnyíró. Rövid hibaleírás: a kommutátorból letört 2-3 szegmens, ez vitte a szénkefét valamint a szénkefe tartó műanyag házat is eltörte. (mindkettőt).
Új motor vásárlás kizárva. Viszont hátha van Valakinél bontott motor, vagy esetleg forgórész üzemképes 2 db szénkefe valamint az őt tartó műanyag ház szintén 2 db.
Minden segítséget köszönök
Tamás
Üdv Mindenkinek!
Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa.
Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található.
Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra.
Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók.
Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között.
73
Köszönnék minden segítséget.
