Bosch PHG 530-2 hőlégfúvó elektronikájában van két szakadt ellenállás. A hiba jellege, hogy a motor megy, de nem fűt. Az elektronika egy thermo elem segítségével vezérli fázishasítással a fűtőbetétet. Az elektronikán nem mérhető tápfesz a pufferen. Találtam benne 2 SMD ellenállást, amit szakadtnak tűnik. Mellékelve a képen. A sima lábas fekete dióda melletti 2db, ami sorba van kötve. Elvileg 115 felirattal.
Kipróbáltam helyettük 2,2Mohm került helyettük bele, 1db. Akkor sincs tápfesz. Tehát vagy az egyik nem 115 feliratú, vagy valamit nem értek :)
A tápfeszt nem tudom honnan szedi, mert nincs soros MKT kondi. Visszarajzolni elég embertelen, mert ahova fel van az egész panel forrasztva, ott műanyagba öntött lapos vezetősávok futnak, forrlécként, de nem lehet követni mi hova..
Ez az oka, hogy nem merem kipróbálni 2db 510Ohm-mal (ha fordítva lenne a szám az SMD ellenálláson..) Mert nem tudom, honnan szedi a tápot, és az 1K az nagyon kevés lenne a hálózattal sorban.. Szerintem. A kondi 35V-os, ami a puffer lenne.
Van valakinek tapasztalata ezzel?
A felirat szerint Steinel a bele. Nem Bosch.
Megoldva!
Valóban 510ohm volt. A zener utáni kondi (smd) vezetett át, azért szakadt meg. Ki is pucoltam a motorból a mocskot. Olyan, mint az új!
Kedves kollégák! Fentnevezett gépem gyengélkedik.
Nem veszi fel a fordulatot, lassan ritmikusan szaggatva forog.
A kefék jól vannak. Ha fékezem, néha észhez tér és belehúz.
Olyankor úgy tesz mint egy fúrógép. Erős, nyugodt, nem tűnik forgórészesnek
Komplikált a vezérlése. Valami elektronyos nyomatékszabályzó is lakik a tetején.
Potinak tűnik, de nem fogadnék rá.
Ha tudtok segíteni, megköszönném.
Üdv minden Szakinak!
A fenti típusú csavarhúzógépem irányváltó tolókapcsolója adta meg magát.Maga a kapcsoló 3 állású, speciális (valószínűleg Bosch gyártmányú), és feliratok nélküli.A márkaszervizben azt mondták, ehhez a géphez nem forgalmaznak semmit sem.Ezért szétszedtem a kapcsolótestet, de sajnos nem javítható, mert az egyik rugós érintkező-lamella össze van gyűrődve és el is van égve. Így csak arra számíthatok, hogy valamelyik kolléga fiókja mélyén van egy bontott eredeti, vagy akár egy szintén hibás tolókapcsoló, melynek egyik lamellája még átszerelhető. Szeretném nagyon megmenteni ezt a kis gépet, mert nemrég kapott új aksit...
Üdv.: Szveti
Lenne egy ilyen fúró.
Van egy drót, ami a házban egy vájatba megy, és mintha az állórész vasa ráfeküdne.
A másik vége a 230V betáp magasságában egy csúszó sarura megy.
Olyan védőföld szerű, de a gép ugye kettős szigetelésű.
Elég nehézkes visszarakni a helyére, ezért kérdezem mi lehet ez?
(Nem tudom a képeken jól látható e ...)
